Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur home assistant, je souhaite mettre en place esphome pour controler des relais via Home assistant en utilisant des ESP8266. J’ai beaucoup cherché sur internet mais impossible de régler mon souci.
J’ai suivi énormément de tuto pour l’installer sur HA malgré que ce soit aussi simple que cela en a l’air, ca ne fonctionne pas. L’add-on s’installe bien et démarre, cependant quand je vais dans l’add-on pour ajouter un nouveau appareil et que je selectionne ESP8266, j’ai « request not successful (500) » et impossible de continuer. Je ne vois pas qu’est ce qui pourrait bloquer, étant donnée que j’ai essayé de l’installer sur un home assistant vierge! Je joins les logs de ESPhome.
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
Add-on: ESPHome
ESPHome add-on for intelligently managing all your ESP8266/ESP32 devices
Add-on version: 2023.9.1
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 10.5 (aarch64 / raspberrypi3-64)
Home Assistant Core: 2023.9.3
Home Assistant Supervisor: 2023.09.2
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
[13:17:46] INFO: Configuring timezone (Europe/Paris)...
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone successfully started
s6-rc: info: service init-nginx: starting
s6-rc: info: service esphome: starting
s6-rc: info: service esphome successfully started
s6-rc: info: service init-nginx successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service discovery: starting
[13:17:50] INFO: Waiting for ESPHome dashboard to come up...
[13:17:51] INFO: Starting ESPHome dashboard...
2023-10-01 13:17:54,826 INFO Starting dashboard web server on unix socket /var/run/esphome.sock and configuration dir /config/esphome...
Exception in thread Thread-1:
File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/esphome/esphome/dashboard/dashboard.py", line 882, in run
entries = _list_dashboard_entries()
[13:17:54] INFO: Starting NGINX...
File "/esphome/esphome/dashboard/dashboard.py", line 654, in _list_dashboard_entries
files = settings.list_yaml_files()
File "/esphome/esphome/dashboard/dashboard.py", line 118, in list_yaml_files
return util.list_yaml_files([self.config_dir])
File "/esphome/esphome/util.py", line 265, in list_yaml_files
[os.path.join(folder, p) for folder in folders for p in os.listdir(folder)]
File "/esphome/esphome/util.py", line 265, in <listcomp>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/config/esphome'
[13:17:57] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
s6-rc: info: service discovery successfully started
2023-10-01 13:18:00,440 ERROR Uncaught exception GET /devices (0.0.0.0)
HTTPServerRequest(protocol='http', host='homeassistant.local:8123', method='GET', uri='/devices', version='HTTP/1.1', remote_ip='0.0.0.0')
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/tornado/web.py", line 1784, in _execute
result = method(*self.path_args, **self.path_kwargs)
File "/esphome/esphome/dashboard/dashboard.py", line 151, in decorator
return func(self, *args, **kwargs)
File "/esphome/esphome/dashboard/dashboard.py", line 743, in get
2023-10-01 13:18:00,462 ERROR 500 GET /devices (0.0.0.0) 24.47ms
2023-10-01 13:18:06,458 ERROR Uncaught exception GET /devices (0.0.0.0)
2023-10-01 13:18:06,463 ERROR 500 GET /devices (0.0.0.0) 7.09ms
Si vous avez dis idées de comment résoudre mon problème, je vous remercie.
