Impossible de faire marcher des modules NFC RFID RC522/PN532 sur ESP32
et mes meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette nouvelle année
Mon problème :
Depuis quelques semaines je m’aventure dans le domaine de la programation des ESP32 via ESPHOME.
En fait, en début d’année 2024 j’avais acquis ce petit « jouet » : KEYESTUDIO ESP32 Smart Home pour faire découvrir la domotique à mon petit-fils.
La « Smart home » est basée sur un ESP32-Wroom-32 et est programmable via Arduino IDE. J’avais testé tous les exemples fournis avec le kit pour faire fonctionner tous les capteurs/déclencheurs. Mais aucun exemple n’avait été donné pour le RC522 et je ne l’avais donc pas testé ce capteur.
Ayant acquis récemment des ESP32 et différents capteurs/déclencheurs j’ai commencé à me familiariser avec ESPHOME. Et du coup, j’ai ressorti la « Smart Home » que j’ai entièrement reprogrammée avec ESPHOME. Tout a bien fonctionné sauf quand j’ai voulu configurer le module NFC RFID RC522 (avec le bus I2C). Quoi que je fasse, j’obtiens toujours ce message : " Communication with the MFRC522 might be down, reset in… "
J’ai fait des tests avec 3 autres ESP32, même résultats. Obstiné, j’ai acquis un module NFC PN532 que j’ai testé sous bus I2C et SPI : même résultats.
substitutions:
  device_name: esp32-wroom3
  friendly_name: ESP32-Wroom3
esphome:
  friendly_name: $friendly_name
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
api:
  encryption:
    key: "***"
ota:
  - platform: esphome
    password: "***"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  power_save_mode: none
  ap:
    ssid: "Esp32-Wroom3 Fallback Hotspot"
    password: "***"
web_server:
  port: 80
logger:
switch:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: rc522
    uid: 74-10-37-94
    name: "RC522 RFID Tag"
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
    name: "Allumé depuis (s)"
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.esp32_wroom3_temperature
    entity_id: sensor.esp32_wroom3_humidity
  - platform: dht
    pin: GPIO13
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 30s
text_sensor:
    name: "Allumé depuis (j)"
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_sec).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
    icon: mdi:clock-start
i2c:
  - id:  i2c_rc522
    sda: 21
    scl: 22
    scan: True
rc522_i2c:
  update_interval: 1s
  on_tag:
    then:
    - lambda: ESP_LOGI("TAG", "received tag %s", x.c_str());
    - homeassistant.tag_scanned: !lambda 'return x;'
    - homeassistant.tag_scanned: "1647562759"
Traces
INFO ESPHome 2024.12.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-wroom3.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esp32-wroom3 (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- noise-c @ 0.1.6
|-- Wire @ 2.0.0
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
RAM:   [=         ]  12.5% (used 40836 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=====     ]  53.2% (used 976657 bytes from 1835008 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 18.29 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
INFO Connecting to 192.168.1.223 port 3232...
INFO Connected to 192.168.1.223
INFO Uploading /data/build/esp32-wroom3/.pioenvs/esp32-wroom3/firmware.bin (982432 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 10.66 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from 192.168.1.223 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-wroom3 @ 192.168.1.223 in 7.137s
INFO Successful handshake with esp32-wroom3 @ 192.168.1.223 in 0.108s
[22:52:44][I][app:100]: ESPHome version 2024.12.2 compiled on Jan  6 2025, 21:14:06
[22:52:44][C][wifi:600]: WiFi:
[22:52:44][C][wifi:428]:   Local MAC: CC:DB:A7:8F:B5:30
[22:52:44][C][wifi:433]:   SSID: 'poudou99'[redacted]
[22:52:44][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.1.223
[22:52:44][C][wifi:440]:   BSSID: 44:D4:53:92:AD:D8[redacted]
[22:52:44][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp32-wroom3'
[22:52:44][C][wifi:443]:   Signal strength: -70 dB ▂▄▆█
[22:52:44][C][wifi:447]:   Channel: 1
[22:52:44][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[22:52:44][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.1.1
[22:52:44][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.1.1
[22:52:44][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[22:52:44][W][homeassistant.sensor:015]: 'sensor.esp32_wroom3_humidity': Can't convert 'unknown' to number!
[22:52:44][D][sensor:094]: 'DHT_humi': Sending state nan  with 1 decimals of accuracy
[22:52:44][C][logger:185]: Logger:
[22:52:44][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[22:52:44][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[22:52:44][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[22:52:44][C][i2c.arduino:071]: I2C Bus:
[22:52:44][C][i2c.arduino:072]:   SDA Pin: GPIO21
[22:52:44][C][i2c.arduino:073]:   SCL Pin: GPIO22
[22:52:44][C][i2c.arduino:074]:   Frequency: 50000 Hz
[22:52:44][C][i2c.arduino:086]:   Recovery: bus successfully recovered
[22:52:44][I][i2c.arduino:096]: Results from i2c bus scan:
[22:52:44][I][i2c.arduino:102]: Found i2c device at address 0x28
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]: Uptime Sensor 'Allumé depuis (s)'
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]:   Device Class: 'duration'
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]:   State Class: 'total_increasing'
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]:   Unit of Measurement: 's'
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]:   Accuracy Decimals: 0
[22:52:44][C][uptime.sensor:033]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
[22:52:44][C][uptime.sensor:034]:   Type: Seconds
[22:52:44][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'Allumé depuis (j)'
[22:52:44][C][template.text_sensor:020]:   Icon: 'mdi:clock-start'
[22:52:44][C][restart:068]: Restart Switch 'Redémarrage'
[22:52:44][C][restart:070]:   Icon: 'mdi:restart'
[22:52:44][C][restart:091]:   Restore Mode: always OFF
[22:52:44][C][status:034]: Status Binary Sensor 'Statut'
[22:52:44][C][status:034]:   Device Class: 'connectivity'
[22:52:44][C][dht:017]: DHT:
[22:52:44][C][dht:018]:   Pin: GPIO13
[22:52:44][C][dht:020]:   Auto-detected model: DHT11
[22:52:44][C][dht:027]:   Update Interval: 30.0s
[22:52:44][C][dht:029]:   Temperature 'Temperature'
[22:52:44][C][dht:029]:     Device Class: 'temperature'
[22:52:44][C][dht:029]:     State Class: 'measurement'
[22:52:44][C][dht:029]:     Unit of Measurement: '°C'
[22:52:44][C][dht:029]:     Accuracy Decimals: 1
[22:52:45][C][dht:030]:   Humidity 'Humidity'
[22:52:45][C][dht:030]:     Device Class: 'humidity'
[22:52:45][C][dht:030]:     State Class: 'measurement'
[22:52:45][C][dht:030]:     Unit of Measurement: '%'
[22:52:45][C][dht:030]:     Accuracy Decimals: 0
[22:52:45][C][rc522:099]: RC522:
[22:52:45][C][rc522:110]:   Update Interval: 1.0s
[22:52:45][C][rc522:113]:   Tag 'RC522 RFID Tag'
[22:52:45][C][rc522_i2c:011]:   Address: 0x2C
[22:52:45][C][web_server:153]: Web Server:
[22:52:45][C][web_server:154]:   Address: esp32-wroom3.local:80
[22:52:45][C][mdns:116]: mDNS:
[22:52:45][C][mdns:117]:   Hostname: esp32-wroom3
[22:52:45][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[22:52:45][C][esphome.ota:074]:   Address: esp32-wroom3.local:3232
[22:52:45][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[22:52:45][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[22:52:45][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[22:52:45][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[22:52:45][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[22:52:45][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[22:52:45][C][api:140]: API Server:
[22:52:45][C][api:141]:   Address: esp32-wroom3.local:6053
[22:52:45][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
[22:52:45][C][wifi_signal.sensor:010]: WiFi Signal 'Signal wifi'
[22:52:45][C][wifi_signal.sensor:010]:   Device Class: 'signal_strength'
[22:52:45][C][wifi_signal.sensor:010]:   State Class: 'measurement'
[22:52:45][C][wifi_signal.sensor:010]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[22:52:45][C][wifi_signal.sensor:010]:   Accuracy Decimals: 0
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'DHT_temp'
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:030]:   State Class: ''
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:030]:   Unit of Measurement: ''
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:030]:   Accuracy Decimals: 1
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.esp32_wroom3_temperature'
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'DHT_humi'
[22:52:45][C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.esp32_wroom3_humidity'
[22:52:45][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 2
[22:52:46][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 1
[22:52:47][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 0
[22:52:47][I][rc522:295]: Soft reset...
[22:52:47][I][rc522:303]: Device online.
[22:52:48][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 10
[22:52:49][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 9
[22:52:50][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 8
[22:52:51][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 7
[22:52:52][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 6
[22:52:53][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 5
[22:52:53][D][dht:048]: Got Temperature=23.3°C Humidity=34.0%
[22:52:53][D][sensor:094]: 'Temperature': Sending state 23.30000 °C with 1 decimals of accuracy
[22:52:53][D][sensor:094]: 'Humidity': Sending state 34.00000 % with 0 decimals of accuracy
[22:52:53][D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.esp32_wroom3_temperature': Got state 23.30
[22:52:53][D][sensor:094]: 'DHT_temp': Sending state 23.30000  with 1 decimals of accuracy
[22:52:53][D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.esp32_wroom3_humidity': Got state 34.00
[22:52:54][D][sensor:094]: 'DHT_humi': Sending state 34.00000  with 1 decimals of accuracy
[22:52:54][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 4
[22:52:55][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 3
[22:52:56][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 2
[22:52:57][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 1
[22:52:58][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 0
[22:52:58][I][rc522:295]: Soft reset...
[22:52:58][I][rc522:303]: Device online.
[22:52:59][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 10
[22:53:00][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 9
[22:53:01][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 8
[22:53:02][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 7
[22:53:03][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 6
[22:53:04][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 5
[22:53:05][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 4
[22:53:06][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 3
[22:53:07][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 2
[22:53:08][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 1
[22:53:09][D][sensor:094]: 'Allumé depuis (s)': Sending state 32.98800 s with 0 decimals of accuracy
[22:53:09][W][rc522:399]: Communication with the MFRC522 might be down, reset in 0
[22:53:09][I][rc522:295]: Soft reset...
[22:53:09][I][rc522:303]: Device online.
Pour les PN532 j’ai ce message (en bus I2C ou SPI) :
 INFO .... Component pn532 is marked FAILED
Bonsoir,
Cela ne va peut être pas t’aider mais j’ai fait un montage avec un ESP8266 et un NFC PN532 + buzzer + diode et cela fonctionne parfaitement.
Merci pour ce tuto. Je le garde au chaud car je n’ai pas de ESP8266 sous la main et je viens de renvoyer mon PN532.
J’attends un autre RC522, de meilleure marque et pour lequel j’espère avoir du support de la part du vendeur.
Je suis sur ce problème depuis plusieurs jours. J’ai parcouru des tas de forums en anglais, et je n’ai pas trouvé de solutions pour le message " Communication with the MFRC522 might be down"
N’ayant pas réussi à faire fonctionner des capteurs NFC RFID RC522 ou PN532 avec Esphome (sur des ESP32) ni en I2C ni en SPI, il m’est venu l’idée d’utiliser Arduino IDE sur mon PC pour gérer un ESP32 auquel étaient connectés un RC522 puis un PN532 tous les deux sur bus I2C.
Et bien figurez-vous que ces deux capteurs fonctionnent parfaitement, j’arrive à lire les numéros de plusieurs badges.
Ce qui m’amène à conclure que le problème vient d’Esphome :
  • soit je fais de mauvaises configurations Esphome,
  • soit il y a un souci avec ma version d’Esphome
Dans mes tests avec Arduino IDE, j’utilise exactement les mêmes câblages entre les modules NFC et les ESP32 (I2C, SDA 21, SCL 22), je ne fais donc aucune modification matérielle.
Pour info, plusieurs modules fonctionnent parfaitement sur les ESP32 configurés par Esphome dont notamment un LCD sur I2C. Le souci proviendrai de la gestion des PN532 et RC522 par Esphome.
A ce stade, je sèche complètement
Je progresse
Dans l’exemple de code Arduino IDE que j’avais récupéré, la définition des Pins où est connecté le RC522 se limite à :
MFRC522 mfrc522(0x28);
sans mention explicite des GPIO 21, 22
Alors cela m’a fait pensé à faire la même chose côté EspHome :
i2c:
  - id: i2c_bus
    sda: 21
    scl: 22
    scan: True
pn532_i2c:
  - id: id_pn532_i2c
    address: 0x28
    update_interval: 1s
    on_tag:
Et finalement cela fonctionne : les badges sont détectés (il reste 2 ou 3 réglages quand même)
Bonjour @Poudou99
Serais tu ok pour partager tout ton yaml fonctionnel et la manière dont tu as connecté le PN532 ?
Car j’essaie depuis 3 jours moi aussi … sans succès !!!
En i2c ou en uart … rien ne fonctionne :’( !!!
Merci d’avance
@DaRkYoda
désolé, je n’avais pas vu ta question n’étant pas connecté depuis quelques temps.
As-tu toujours ton problème ?
Si oui, il faut que je remonte ma config dans un ESP32 et que je la fasse fonctionner.
