Impossible de faire un appairage
J’ai un problème avec mon Zigbee2mqtt ,il m’est impossible de faire un appairage d’autres appareils. J’ai chaque fois une erreur « -Failed APS-DATA.request with confirm status: unknown (0xa6) ». J’ai rebooté HA et Zigbee2mqtt mais toujours nok.
la version de HA « 2025.7.3 » et de Zigbee2mqtt c’est 2.5.1-1.
Après plusieurs recherche j’ai trouvé la solution sur « fix: deCONZ: Joining bug in some setups and endpoint configuration by manup · Pull Request #1445 · Koenkk/zigbee-herdsman · GitHub » mon problème c’est que je ne peux pas accéder a src/adapter/deconz/driver/constants.ts via samba/share c’est impossible et via ssh il ne trouve pas le fichier de plus mon HA est en SSD donc je ne peux pas déplacer le disque avez vous une idée :slight_smile:
C’est un bug de la version zigbee2mqtt qui sera corrigé dans la prochaine version. En attendant il faut utiliser la version de développement (add-on zigbee2mqtt-edge)
Merci beaucoup ça fonctionne :slight_smile:
