Je rencontre un petit problème avec ZHA, en effet je ne peux pas modifier les options générales. A chaque fois les paramètres ne prennent pas en compte les valeurs que j’attribue et retournent à leurs précédentes valeurs. Je possède une clé Zigbee Sonoff Dongle Plus build 20220219.
Merci pour votre aide
| version |
core-2022.9.4 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.5 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.15.60 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4963 |
| Installed Version |
1.27.2 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1110 |
| Downloaded Repositories |
2 |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
24 septembre 2022 à 02:00 |
| relayer_connected |
true |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
false |
| remote_server |
eu-central-1-4.ui.nabu.casa |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 8.5 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2022.08.6 |
| agent_version |
1.2.1 |
| docker_version |
20.10.14 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
3.1 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.4.1), Terminal & SSH (9.6.1) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
4 septembre 2022 à 10:23 |
| current_recorder_run |
14 septembre 2022 à 18:23 |
| estimated_db_size |
32.68 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
Depuis 5 mois que j’utilise ZHA, j’ai pas trouvé de solution. Je voudrais aussi mettre par défaut la transition pour toutes les ampoules.
J’ai cherché partout sur le net, je n’ai rien trouvé. Du coup je suis passé sous Zigbee2MQTT. Les transitons se règle facilement et je trouves le réseau Zigbee plus réactif (surtout au niveau de la remontée des états). Le seul « inconvénient » est la surcouche ajouté à Home Assistant.
Il me reste encore à régler la transition pour les groupes de lumières qui ne fonctionne pas chez moi et après fini les effets de clignotement !
De toute façon toute les ampoules ne sont pas modifiable sur la transition et si elle le font ta l'option dans HA. Au pire avec une automatisation et le service light. Mais l'option général a l'air inutilisable
Ca va être fixe avec la MAJ du core 2022.10 qui sort demain normalement Fix empty default ZHA configuration by TheJulianJES · Pull Request #79475 · home-assistant/core · GitHub
Sinon, j'ai trouver comment sauvegarder les modifications. Faut cliquer sur configuration de mise à jour , a mon avis une mauvaise traduction.
J’ai vu la MAJ du core passé. Pour le moment je n’ai pas encore testé, je suis toujours sur Zigbee2mqtt, que je trouves plus simple et tellement plus réactif, même si plus complexe à mettre en œuvre que ZHA.
Bien vu pour l’erreur de traduction.
Tu as pu tester les options générales avec la nouvelle version du core ?
Appart la transition, qui fonctionne j’ai pas tester les autres options.
