Impossible de se connecter avec Nabucasa
Nabucasa ne se connecte plus
Depuis ce matin, je n’ai plus d’accès extérieur à HA. Il n’y a plus de remote ui. J’ai beau essayé de me déconnecter et de me reconnecter à Nabucasa : rien n’y fait.
Bien sûr j’ai redémarré ha. Rien.
J’ai joint deux photos. La première est une copie d’écran de Ha cloud qui dit que je suis bien connecté. La deuxième une copie d’écran de Nabucasa qui me dit que je ne suis pas connecté.
Un coup de main ?
version core-2024.1.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1377
Downloaded Repositories 8
logged_in true
subscription_expiration 5 janvier 2024 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server null
certificate_status ready
instance_id 2090c88209214916b66ab4f2f5f8cac0
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 219.4 GB
disk_used 10.7 GB
board rpi4-64
installed_addons Plex Media Server (3.4.0), Terminal & SSH (9.8.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Samba share (12.2.0), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.7.0), TasmoAdmin (0.29.1), Mosquitto broker (6.4.0), Linky (1.2.0)
dashboards 2
resources 5
views 9
oldest_recorder_run 4 janvier 2024 à 16:51
current_recorder_run 12 janvier 2024 à 19:25
estimated_db_size 46.40 MiB
database_version 3.41.2
Les 2 captures indiquent que tu es déconnecté du remonte ui
Vas dans paramètres/ système/ réseau et vérifie que utiliser remote assistant cloud est activé dans la partie URL de home assistant.
Merci pour ta réponse.
Quand j’appuie sur activer, j’arrive sur la connection Nabucasa. Bref, je tourne en rond.
As-tu cloud: dans ton configuration.yaml?
cordialement,
Abel
Je ne sais pas. Comment puis je vérifier ?
Je suis très newbie sur Home Assistant.
@mrvautier pour cela, il te faut un add-on pour éditer tes fichiers de configuration au format yaml pour cela, tu as deux possibilités simples :
1 – installer l’add-on « File Editor » qui se trouve dans le store officiel de home assistant, disponible en sélectionnant le bouton ci-dessous :
Open your Home Assistant instance and show the add-on store.
Un tuto explicatif pour l’utilisation de « file editor »:
2 - installer - « Vs Code » qui se trouve dans le store officiel de home assistant, disponible en sélectionnant le bouton ci-dessous : (plus complet que file editor en termes de possibilités)
Même principe de fonctionnement.
Tu auras donc une page web où tu pourras voir tes fichiers, l’un des fichiers les plus importants :
configuration.yaml
À l’intérieur de ce fichier, il faut vérifier si tu as la ligne :
cloud:
Thanks !
J’ai déjà file editor. Mais je vais installer le deuxième.
Effectivement, je ne vois pas la ligne :cloud dans ma config.
Où dois je rajouter la ligne :cloud ?
Bj
tu peux l’ecrire en dessous de
default_config:
cloud:
Merci, j’y vais de ce pas
Non. Rien à faire. Ca ne marche toujours pas.
J’ai même restauré une sauvegarde de début janvier. L’accès marchait impeccable. J’ai donc pensé que l’accès à distance avec Nabucasa se remettrait en marche.
Rien. Toujours rien.
quand tu as modifié tu as bien fait reboot complet de ton HA ?
fais un reboot , en débranchant le courant.
Oui, merci. J’ai effectivement arrêté le système, coupé le courant et redémarré ensuite - après avoir rebranché bien sûr - le système.
Rien. Toujours le même problème.
ok, tu as regarder dans les journaux si tu as des info en plus ?
as-tu essayé de redémarrer ta box internet complètement ? As tu fait un changement à ce niveau ?
Ayé. J’ai trouvé. merci à tous pour vos coups de main.
La réponse ? Elle est idiote. J’ai créé un ticket chez NabuCasa. ils n’ont pas été longs à me ,répondre. Ma dernière mensualité n’avait pas été honorée… Evidemment, dans ce genre de situation, ça ne marche pas…
