Impossible de se connecter en local
Je suis sur un PI4, mon Docker est géré automatiquement.
Ca veut dire quoi pour toi, automatiquement ?
Pour moi, il fait comme il peut et incrément de 1 la plage des IP à chaque création de réseau interne.
Sauf si tu lui fixes la plage que tu choisi.
Voici une vidéo qui explique bien la façon dont docker organise ses réseaux.
C’est valable pour une installation docker. Là avec des addons & co c’est forcément haos ou supervised et là il n’y a pas d’interaction avec le network en principe
Salut, je rebondis sur le sujet, car il vient de m’arriver la même chose apres avoir fait quelque MAJ de HA.
-Connexion possible par mon adresse externe : https://********.duckdns.org
-mais impossible par mon adresse local : https://192.168.1.35:8123
Et bien pour résoudre ce problème j’ai simplement supprimer le certificat et supprimer le cache pour pouvoir me reconnecter a la même adresse local.
si cela peux en aider d’autre a la suite de mise a jour home assistant
Hello.
Un certificat est lié à un hôte + nom de domaine ( éventuellement tous les hôtes d’un domaine pour un wildcard) , il est donc normal d’avoir une erreur de connexion en essayant d’accéder en HTTPS à une adresse IP et pas un nom d’hôte.
Certains navigateurs proposent de bypasser cette erreur de sécurité, mais le plus simple est d’installer nginx + duckdns.
Ainsi en local on reste en http , et de l’extérieur https.
Un grand merci AlexHass, impossible de me connecter en local avec mon nom de domaine public mais ca fonctionne en local quand je tape sur l’ip local.
Et quand je suis à l’exterieur j’arrive à me connecter sans problème.
Un grand merci pour ton poste. J’aurais cherché pendant des heures
Bonjour Antho27520,
Je suis exactement dans ton cas , j’ai un accès extérieur via mon adresse duckdns mais impossible de me connecter avec mon adresse local.
Je ne comprend pas encore tout sur HA…
Peux tu m’expliquer en détail c’est a dire la marche a suivre pour supprimer le certificat et supprimer le cache pour me reconnecter a la même adresse
merci d’avance
Rebonjour,
j’ai trouver sur safari comment nettoyer et supprimer.
Par contre sur mon iPhone , je suis toujours bloqué et je n’arrive pas a nettoyer…
Bonjour, je me permet de répondre a ma question, voici la solution.
j’ai passé pas mal de temps sur ce problème et j’ai enfin réussit à retrouver ma connection. Tu vas dans ton application HA sur ton iPhone, Paramètres, application companion,ensuite tu clic sur la 1er ligne(ton nom de HA), puis tu vas dans URL interne sur la fleche>. La tu as ton adresse puis SSID, tu enlève tout tu laisse enclenché Notification Locale. tu valide et la tu dois retrouver ton accès comme avant.
