Ce matin, impossible d'accéder à mon HA. (j'ai pas installé de mises à jour depuis plusieurs jours, je n'ai jamais eu ce type de problème)
Que ce soit depuis le compagnon mobile ou mon PC relié en LAN sur le même sur le même réseau que mon HA.
J'ai essayé de débrancher / rebrancher mon Raspi4, mais rien n'y fait.
Qu'est-ce que je peux faire comme manip ?
merci
Ma config (de mémoire):
Home Assistant OS installé sur Raspi4 avec disque SSD
Il reste bloqué là ? pas très bon signe, perso, je couperais l'alim 5 minutes, vérifier que l'usb n'a pas bougé, éventuellement voir ce que le SSD raconte sur une autre machine.
sinon esc to go to diagnostics screen ( j'ai jamais été voir, mais vu que c'est là )
On dirait qu'il trouve pas d'os sur ton ssd. Tu a une carte sd sous la main ? Essaie d'y installer et debian et voir si ça repart(en débranchant ton ssd).
Il sont là où tu lui as dit de les mettre. Mais si tu as rien précisé oui ils sont en local. Après rien ne dit pour l'instant que c'est ton ssd qui est mort. Autre piste tu as essayé sur un autre port ou/et avec une autre alimentation ?
Testé dans 2 boitiers, mais dans 2 machines? sur plusieurs ports usb 2/3 ?
Perso je commencerai par tester avec une carte sd, puis en mettant une clé usb sur 1 port et en lançant un lsusb, si tout est ok ( profite en pour tester tous les ports en changeant la clé de port ). une fois qu'on est certain que tous les ports fonctionnent, on passe au SSD, en laissant la SD, je mettrai le disque sur un port, lsusb, detecté, oui / non ? si non ça sent le sapin.
On insisterai jamais assez sur le fait d'avoir une vrai politique de sauvegarde, 3 2 1 ... c'est le top, rien n'empêche de télécharger une copie de la sauvegarde de temps en temps au cas où... 3...2...1... Sauvegarde et attention à récupérer la clé de chiffrement si la sauvegarde est chiffrée ( désactivable en local ).
en exemple depuis HAOS, mais c'est pareil sous raspiOS
Ouf... me voilà soulagé.
Mon SSD n'était plus reconnu au démarrage de mon Rasp4.
j'ai changé de boitier SSD : idem
J'ai changé de port USB sur mon Rasp: idem
J'ai enfin réussi à mettre mon SDD sur le port Ultra M.2 de la carte mère de mon PC : et là je vois bien tout le contenu de mon SSD (notamment le dossier hassio-data, avec le dossier "backup").
Ca va me servir de leçon pour une meilleure gestion des backups (3,2,1...).
Par contre qu'est ce que vous me conseillez dois faire maintenant ? Pour réinstaller HA et le dernier backup ?
Déjà est-ce que la config Raspi4 + SSD est robuste où est-ce que je dois partir sur une autre config coté Hardware ?
il faut que tu mette une sauvegarde externe locale : NAS ou partage d'un disque de PC allumé en permanence et en plus une sauvegarde externe sur un autre site : one-drive ou google-drive ou encore mieux un abonnement nabu-casa 75€ par an.
et pour la réinstallation, bien sur, tu restore ton dernier backup apres réinstall de HA.
J'ai testé mes ports du Rasp avec une carte SD et debian => ils sont tous ok
Quand je branche mon SSD : il ne voit que le boitier, sda avec 0G.
Gemini me conseille d'acheter un Hub alimenté, vu que le SSD que j'ai est de qualité (CRUCIAL MX500 M.2 SATA).
Vous confirmez ?
