Impossible d'intégrer ma clé ConBee II
Bonsoir,
je suis en train de commencer mon installation sur mon raspberry et je bloque sur la clé Zigbee.
Elle est branchée en direct (j’attends la rallonge pour l’éloigner du Rasp).
La clé est bien reconnue (j’ai également MAJ le firmware), je lance l’installation et à un moment celle-ci ne termine pas et un message d’erreur apparait :
Error setting up entry ConBee II for zha
21:09:42 – (ERREUR) components/zha/core/gateway.py - message survenu pour la première fois à 20:52:18 et apparu 2 fois.
Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
21:09:42 – (AVERTISSEMENT) Zigbee Home Automation - message survenu pour la première fois à 20:52:11 et apparu 6 fois.
Voici les étapes d’intégration :
et les logs complets :
Journaux complets
2022-11-25 20:52:11.936 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py", line 172, in async_initialize
2022-11-25 20:52:15.311 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
2022-11-25 20:52:18.696 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 3 of 3)
2022-11-25 20:52:18.700 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ConBee II for zha
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/__init__.py", line 112, in async_setup_entry
await zha_gateway.async_initialize()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py", line 185, in async_initialize
2022-11-25 20:56:48.922 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
2022-11-25 20:57:02.166 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
2022-11-25 20:57:15.413 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 3 of 3)
2022-11-25 20:57:15.417 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ConBee II for zha
2022-11-25 21:09:35.252 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
2022-11-25 21:09:38.651 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
2022-11-25 21:09:42.045 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 3 of 3)
2022-11-25 21:09:42.048 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ConBee II, s/n: DE2597650 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH for zha
Merci pour votre aide :slight_smile:
Salut @sensenix
Ça va pas te dépanner dans l’immédiat, mais si tu peux nous préciser le mode d’installation de HA :wink:
Puis peut-être aussi passer les logs en mode « debug », dans configuration.yaml :
logger:
  default: info
  logs:
    homeassistant.components.zha: debug
    zigpy: debug
Sinon un p’tit reboot du serveur complet, j’ai lu que parfois sur un malentendu … :stuck_out_tongue:
Hello merci pour ta réponse.
J’ai rajouté les lignes dans le fichier et refait l’intégration :
## ournaux complets
2022-11-25 22:08:25.321 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setting up stage 2: {'input_button', 'homeassistant_alerts', 'switch', 'xiaomi_miio', 'lovelace', 'nuki', 'history', 'diagnostics', 'met', 'input_text', 'system_health', 'input_boolean', 'rpi_power', 'automation', 'raspberry_pi', 'trace', 'netgear', 'script', 'counter', 'blueprint', 'image', 'timer', 'input_datetime', 'auth', 'hardware', 'sun', 'zone', 'application_credentials', 'tts', 'mobile_app', 'map', 'file_upload', 'default_config', 'input_number', 'onboarding', 'hue', 'config', 'zwave_js', 'my', 'input_select', 'media_source', 'analytics', 'search', 'zha', 'tag', 'schedule', 'repairs', 'scene', 'yeelight', 'logbook', 'person', 'blink', 'remote', 'device_automation', 'cast', 'harmony', 'energy', 'duckdns', 'radio_browser'}
2022-11-25 22:08:30.635 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up zha
2022-11-25 22:08:30.636 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zha took 0.0 seconds
2022-11-25 22:08:31.731 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha] ZHA storage file does not exist or was already removed
2022-11-25 22:08:33.256 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
2022-11-25 22:08:36.638 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
2022-11-25 22:08:40.018 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 3 of 3)
2022-11-25 22:08:40.023 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ConBee II, s/n: DE2597650 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH for zha
2022-11-25 22:08:52.124 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547850867840] Received unknown command: zha/configuration
2022-11-25 22:08:52.125 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547850867840] Received unknown command: zha/network/settings
2022-11-25 22:08:59.709 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547850867840] Received unknown command: zha/groups
2022-11-25 22:09:01.868 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547850867840] Received unknown command: zha/configuration
2022-11-25 22:09:01.869 INFO (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547850867840] Received unknown command: zha/network/settings
2022-11-25 22:09:14.669 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha.config_flow] Attempting to probe radio type RadioType.ezsp
2022-11-25 22:09:20.678 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha.config_flow] Attempting to probe radio type RadioType.znp
2022-11-25 22:09:25.682 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha.config_flow] Attempting to probe radio type RadioType.deconz
2022-11-25 22:09:28.391 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.zha] ZHA storage file does not exist or was already removed
2022-11-25 22:09:28.786 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
2022-11-25 22:09:32.180 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
2022-11-25 22:09:35.538 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.zha.core.gateway] Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 3 of 3)
2022-11-25 22:09:35.541 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ConBee II, s/n: DE2597650 - dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH for zha
Pour l’installation je suis passé par Raspberry Imager et j’ai donc pris la release dispo sur l’appli !
J’espère que mes réponses sont celles dont tu avais besoin ^^
Le plus simple pour partager ta conf, dans les menus :
Paramètres\Système\Corrections\ Puis les trois petits points en haut à droite \ Informations Système \ Copier
Et enfin coller le contenu dans ta réponse :wink:
Par hasard tu n’as pas déjà essayé d’installer et configurer l’addon deconz ?
Ça non plus c’est pas très bon.
3 Questions
Connecté sur un raspberry ( Modele ??? ) , mais sur port USB 2 ou 3
As tu prévu une petite rallonge pour la clé ??
As tu d’autres USB de connecté sur ton PI ?
Voilà la config :
## System Information
version | core-2022.11.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.61-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.11.2
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.18
disk_total | 116.7 GB
disk_used | 2.9 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Z-Wave JS (0.1.74), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.2)
</details>
dashboards | 1
resources | 0
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 18 novembre 2022 à 09:42
current_recorder_run | 25 novembre 2022 à 22:08
estimated_db_size | 13.11 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
Sur le même raspberry oui, je l’ai supprimé et j’ai essayé de nouveau.
3 Questions
  • C’est marqué dans ma signature :sweat_smile:
  • La clé est branchée sur le port usb 2, la rallonge arrive, je l’ai commandé
  • Normalement j’ia une clé zwave mais elle est débranchée, j’ai donc essayé avec et sans la clé zwave au moment de l’intégration de la clé zigbee.
merci pour votre aide
Si a chaque personne on cliqué sur le pseudo pour voir la signature on va y passé des heures …
Le mieux est de le dire dans le post :wink:
Tu as essayé de la branche sur PC et voir son firmware ?
Peut être lui faire une mise a jour de celui-ci
Autant pour moi ClassicRed, je croyais qu’on le voyait direct.
J’ai MAJ la clé via PC oui et impeccable :confused:
tkt pas va !! :wink:
Alors , sur Rapsberry
Tu as désactivé le wifi sur celui-ci ?
Ouvrez le fichier config.txt avec nano par exemple :
sudo nano /boot/config.txt
Trouvez la ligne suivante :
#Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
Et ajoutez ces deux lignes juste en dessous :
dtoverlay=disable-wifi
dtoverlay=disable-bt
REBOOT
Faudrait que @WarC0zes passe par ici
il sera plus amène de t’aidé avec ZHA
Alors je sui sun noob de raspberry et HA donc je vais demander des explications !
comme là je suis passé pas raspberry imager je ne sais pas comment me connecter en SSh.
Quand j’installer Raspberry OS je savais mais là comme c’est HA …
Tu fais
PARAMETRES / MODULE COMPLEMENTAIRE / Boutique des modules complémentaires
dans Home Assistant Community Add-ons
Installe le
il faut que tu active le mode avancé dans ton profil pour acceder l’installation de SSH
j’ai une clef sonoff avec une rallonge (1.5m) + SSD sur RPi3 B avec une alimentation officielle 2.5a. Sur RPi 4 je sais pas si une alimentation 2.5a suffit avec un SSD + Clé Zigbee + clé Zware.
@sensenix
Tu devrait attendre ta rallonge pour refaire des tests. Branche sur les port usb 2.0 (port noir).
Ok module installé, j’ai accès à la connexion avec Putty en SSh mais impossible de me loguer.
Quel compte dois-je mettre ?
Ou alors pas besoin de passer par Putty et direct via l’IHM du module ?
Ah ouais tu penses que je dois upgrade l’alim ?
Non, pas sur. Tu peu installer l’intégration Raspberry Pi Power Supply Checker et voir le statut pour s’avoir si l’alime est juste.
Hello, ma clé arrive aujourd’hui, je vais attendre et l’essayer avant de faire les manips :wink:
Bon et bien la rallonge a tout solutionné :slight_smile:
tout fonctionne sans soucis.
J’ai une question, je crois que le wifi et bluetooth ne sont pas activés sur le Rasp, et j’aimerai intégrer des govee à mon système qui ne fonctionnent qu’en Bluetooth et Wifi, ça vaut le coup de l’activer ou ça risque de faire trop de conflits ?
