Impossible d'utiliser Huawei fusion Solar avec l'intégration trydan V2C
Bonjour Thomas,
Confronté au même problème que toi, (j'ai une borne V2C Trydan et un onduleur Huawei connecté à mon HA), je suis passé via MQTT et c'est encore plus simple et cela me permet de tout avoir sur Home Assistant et sur la borne.
V2C en parle dans sa doc
1/ Sous HA, il te faut le module complémentaire : Mosquitto Broker (installé et configuré - À vérifier et à tester avec MQTT Explorer)
2/ Créer une automation permettant d'envoyer les valeurs de ton choix vers les topics que reconnait la borne :
trydan_v2c_sun_power (production solaire du système)
trydan_v2c_grid_power (consommation d’énergie du réseau)
trydan_v2c_battery_power (consommation de la batterie solaire, le cas échéant)
Ce qui me donne cette automation simple :
alias: MQTT - Envoi données Trydan V2C
description: >-
  Publie toutes les 30secondes les données de prod solaire, import réseau et
  batterie pour Trydan
triggers:
  - trigger: time_pattern
    seconds: /33
conditions: []
actions:
  - data:
      topic: trydan_v2c_sun_power
      payload: "{{ states('sensor.production_totale_solaire') | float | round(1) }}"
      retain: true
    action: mqtt.publish
  - data:
      topic: trydan_v2c_grid_power
      payload: "{{ states('sensor.huawei_import_reseau') | float | round(1) }}"
      retain: true
  - data:
      topic: trydan_v2c_battery_power
      payload: >-
        {{ (states('sensor.batteries_puissance_de_charge_decharge') | float *
        -1)| round(1) }}
      retain: true
3/ Une fois cela en place, direction l'application V2C et tu configures avec tes infos. Tu sélectionnes "Onduleur / MQTT", l'ip de ton broker, utilisateur et mdp, etc... Les thémes (topics) sont déjà renseignés dans l'appli et ce sont ceux que l'on utilise dans l'automation HA.
Tu valides et tu as toutes les infos qui désormais remontent dans la borne ^^
Nota: j'ai dû inverser mon sensor batterie solaire sensor.batteries_puissance_de_charge_decharge en le multipliant par -1, car la Trydan prenait de la charge pour de la décharge et inversement.
