Impossible d'utiliser pip3 ou pip
Je n’arrive pas à utiliser pip ou pip3 dans la console d’home assistant.
Home Assistant est installer sur Proxmox, j’ai suivi un tuto, et de souvenir je suis passé par un iso.
## System Information
version | core-2024.2.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.1
os_name | Linux
os_version | 6.6.16-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4995
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1400
Downloaded Repositories | 21
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected | false
relayer_region | null
remote_enabled | true
remote_connected | false
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | null
certificate_status | null
instance_id | f341044718154bf8aa81bc8801ffc5c7
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.02.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 9.5 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | AdGuard Home (5.0.3), Terminal & SSH (9.9.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Mosquitto broker (6.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Duck DNS (1.15.0), Linky (1.4.0), File editor (5.8.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 8
views | 22
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 25 février 2024 à 11:30
current_recorder_run | 3 mars 2024 à 17:18
estimated_db_size | 144.88 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
D’ailleur désolé si je ne suis pas dans la bonne catégorie, je viens d’arriver sur le forum et ne connais rien… Bon, du coup j’essaye d’installer Pronote en intégration de dathoism, mais je ne connais pas grand chose, donc j’ai suivi la docs, mais dès la première commande pour installer pronotepy. Je peux fournir d’autre informations si nécessaire.
Merci de m’aider.
Salut et bienvenue!
Avec HAOS, ç’est normal, tu ne peux pas utiliser pip. Cette installation est bridée.
Je te conseille d’utiliser cette intégration : Intégration Pronote (1.14.1) : cours, devoirs, notes, etc (intégration de @delphiki basé sur le travail de @Dathosim).
ç’est plus simple à installer et compatible avec HAOS.
Sinon, tu dois changer ton installation de HA, et passer en Supervised:
source : Installation - Home Assistant
Merci pour ta réponse, si je change a supervised, comme vais-je faire pour transferer toutes mes données ?
Le plus simple, ç’est un backup, puis restore. :upside_down_face:
Mais l’intégration de Delphiki ne t’intéresse pas ?
Je suis en train de regarder
Mais est-ce que tu pense qui passé a supervised est mieux pour plus tard avec d’autre intégration
C’est pas une question de mieux ou pas mais de capacité à gérer toi-même un OS complet (+ docker) et à faire fonctionner HA dessus ou bien de partir sur un truc clé en main.
Et vue ta première expérience, j’aurai tendance à penser que c’est pas encore tout à fait le cas.
