Impossible importer my electricaldata
bjr , il m’est impossible de remonter les information de mon compteur me dit inconnu et pas de données.
Ma configuration virtual machine ova superviseur
version core-2023.3.3
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
Home Assistant Community Store GitHub API | ok -- | -- GitHub Content | ok GitHub Web | ok GitHub API Calls Remaining | 4642 Installed Version | 1.31.0 Stage | running Available Repositories | 1251 Downloaded Repositories | 26
Home Assistant Cloud logged_in | false -- | -- can_reach_cert_server | ok can_reach_cloud_auth | ok can_reach_cloud | ok
Home Assistant Supervisor host_os | Home Assistant OS 9.5 -- | -- update_channel | stable supervisor_version | supervisor-2023.03.1 agent_version | 1.4.1 docker_version | 20.10.22 disk_total | 30.8 GB disk_used | 14.1 GB healthy | true supported | true board | ova supervisor_api | ok version_api | ok installed_addons | Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2021.12.1), File editor (5.5.0), InfluxDB (4.5.0), MariaDB (2.5.2), Mosquitto broker (6.1.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Node-RED (14.0.4), Samba Backup (5.2.0), Samba share (10.0.0), TasmoAdmin (0.23.0), Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.76), Z-Wave to MQTT (0.9.1), motionEye (0.18.0), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Grafana (8.2.0), CEC Scanner (3.0), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), Plex NAS (1.31.1.6782-77dfff442-ls156), MyElectricalData Dev (0.8.14b3)
Dashboards dashboards | 1 -- | -- resources | 9 views | 1 mode | storage
Recorder oldest_recorder_run | 2 mars 2023 à 06:52 -- | -- current_recorder_run | 12 mars 2023 à 17:56 estimated_db_size | 233.24 MiB database_engine | sqlite database_version | 3.38.5 Pour info M4dm4 arrive à importer les donner (je l'ai déjà sollicité mais pas de réponse à ce jour. Quelqu'un aurait une idée ? Merci
Il nous est impossible d’apporter une réponse…
Plus sérieusement, si tu mets pas plus d’info que ça, ça va être compliquer de deviner : quel matériel, quelle config, les logs et quelle erreur précise. Bref TOUT ce qui est indispensable pour quelqu’un qui n’est pas chez toi ou devant ton ordi pour commencer à comprendre ce qu’il se passe
materiel nuc /proxmox/ha
Pour info M4dm4 arrive à importer les donner (je l’ai déjà sollicité mais pas de réponse à ce jour.
Quelqu’un aurait une idée ?
myelectricaldata:
  "166":
    enable: 'true'
    token: "rROA="
    name: "Maison de lafleur"
    cache: 'true'
    consumption: 'true'
    consumption_detail: 'true'
    consumption_price_base: '0.18'
    consumption_price_hc: '0.147'
    consumption_price_hp: '0.18'
    onsumption_max_date: "2022-12-31"
    consumption_detail_max_date: "2023-12-31"
    offpeak_hours_0: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_1: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_2: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_3: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_4: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_5: 2H00-8H00;13H30-15H30
    offpeak_hours_6: 2H00-8H00;13H30-15H30
    plan: HC/HP
    production: 'true'
    production_detail: 'true'
    production_price: '0.10'
    refresh_addresse: 'false'
    refresh_contract: 'false'
essai de passer c’est deux ligne sur true
Bonjour malheureusement rien ne change; une autre idée ?Merci
voici les derniers logs
Salut et avec tout cà ?
Ben j’ai pas cette intégration mais quand je vois :
  • intégration de DEV
  • erreur de connexion
C’est une erreur de config ou de code … et il faut connaitre comment ça marche
Merci je vais revoir ma config
mqtt qui déconne CRITICAL : MQTT Connexion failed
2023-03-19 19:14:40.694 - CRITICAL : [Errno 111] Connection refused
Bon ben ta conf n’est pas bonne
Pour le coup suis perdu !
J’ai relancé mqtt broker et cà marche
