Bon malgré toutes les modifs
Je n’arrive pas a demarrer npm
Je pense que mariadb a un pb d’autorisation car j’ai une erreur 13 permission denied sur le log maria db
Comment modifier les autorisations ( du moins je vois pas quel puid et pgid )
A ta place, je stoppe le container, je vire les datas et je le relance…; il y a 3 fois rien dans la base, et c’est simplement le bout de la config pour la redirection qui sera à refaire
C’est bizarre mais en creant un fichier config.json avant j’ai reussi a lancer nginx mais impossible d’utiliser mariadb
J’ai changer dans le fichiers config le host par l’ip attribue a mariadb par le network et malgré ca j’ai un message Connection refused
Et dans le log de mariadb :
[Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.7.3+maria~focal started.
2022-04-22 17:06:30+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2022-04-22 17:06:30+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:10.7.3+maria~focal started.
2022-04-22 17:06:30+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2022-04-22 17:06:30 0 [ERROR] mariadbd: File '/var/lib/mysql/aria_log_control' not found (Errcode: 13 "Permission denied")
2022-04-22 17:06:30 0 [ERROR] mariadbd: Got error 'Can't open file' when trying to use aria control file '/var/lib/mysql/aria_log_control'
2022-04-22 17:06:30 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2022-04-22 17:06:30 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
