Imput text et input datime
J’aimerai bien utiliser ces 2 input , text et datetime mais je n’arrive pas à faire l’intégration et dans mon config . yaml et est tjrs en défaut ; pouvez vous m’expliquer le bon fonctionnement de ces 2 input
Merci d’avance
salut ,
les 2 font partie intégrante de HA pas besoin de passer par le YAML.
Saisie de texte - Home Assistant (home-assistant.io)
ben pas chez moi … peux tu m’éclairer
Paramètres > Appareils et services > Entrées > clique sur le bouton crée une entée , puis choisis l’option exemple : text
Salut , ben chez moi ça ne passe pas !
Il faut activer le mode avance dans ton profil.
Afin d’avoir les autres options
Saut , c’était déjà fait …
tu a redémarrer HA et revivifier les helpers ( Entrées ) ?
oui oui , largement ; le soucis viens d’ailleurs , mais là , je bloque
Ton HA est a jour ? Tu a essayé d’en faire un en yaml ?
oui , il est à jour
  • oui j’ai essayé en ymal mais il me doit à chaque fois des erreurs
Partage ici ce que tua dans ton yaml
Éventuellement partage ta configuration.
‹ ___
___ ›
Sur cette capture, si tu clic sur le triangle, tu n’as aucune information ?
si bien s^r ,
  • l’intégration n’est pas chargée
    • veuillez l’ajouter à votre config …
  • en ajoutant soit défaut config ou imput _datetime
Poste ton fichier configuration.yaml en cachant les infos sensibles
Il dois te manquer la ligne au tout debut du fichier configuration.yaml:
default_config:
j’ai cela
default_config:
recorder:
#script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Dans le doute, tu devrais espacer default_config: et recorder:
default_config:
recorder:
Vérifier la configuration et redémarrer HA.
Salut ,
j’ai tenté mais , non, c’est pas cela
