j’ai un doute sur une automatisation dont en voici le code
alias: Régulation température Salon Trop Chaud
description: Ferme le volet salon coté route en position été si Temp >24°C
- type: temperature
platform: device
device_id: ccc4c173b2ee3cfe9c83ce3b09ed93ff ( ici c'est l'id du capteur T° )
entity_id: e69b89bbf2abe2c1fb21054e159c55ce ( ici c'est l'id du capteur T° )
domain: sensor
above: 24
condition:
- condition: time
after: "10:00:00"
before: "22:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- device_id: bb3a0435a82b0a6b721bf7154b3a8773 ( ici c'est l'id du volet roulant concerné )
domain: button
entity_id: bf662d4128a2e15a6cd813f0bd795142 ( ici c'est l'id du volet roulant concerné )
type: press
En fait j’appelle une scene créée par l’intégration de la passerelle somfy , d’où le fait d’avoir un device Id et entity id je pense …
Donc en résumé , je ferme le volet en position été (position « my » chez somfy, car trop vieux pour gérer en pourcentage ) dès que le capteur de température passe au dessus de 24° C ,à condition de se trouver dans la tranche horaire 10H-22H… MAIS , mon problème c’est que si la température est déjà au dessus de 24°C à 10H l’automatisation ne fonctionne pas …
Que veriez vous à changer pour que la condition de déclenchement prenne en compte ce détail … ou alors j’ai tout faux et pas compris la routine …
Merci d’avance à tous ceux qui clarifierons mes pensées et mes neurones .
En fait j’ai mis cette condition parce que la semaine on ouvre les volets vers 7H30 pour lever toute la famille, et je voulais les garder ouverts au moins jusqu’à notre départ ( bien que ce soit plus 9H max et pas 10 H ).
Car si je dis de les fermer dès qu’il fait plus de 24° et que ça arrive par exemple à 7H45 , et bien tout va se fermer alors que je souhaite les garder ouverts jusqu’à notre départ …
En fait je pourrais mettre en condition un sensor qui me permet de connaitre l’état de l’alarme ( ON ou OFF ) pour remplacer l’horaire , mais ça ne changera pas l’actionnement ( ou pas ) de la routine à l’instant où je l’active …
La routine semble très bien fonctionner à partir du moment ou à 10H la température est <24° , tout le problème est quand elle est déjà >24° …
