Inclure un Binary Sensor qui me renseigne sur l'état d'une gpio
Bonjour à toutes et tous.
Je termine une carte à base d’ESP32 qui va monitorer plein de choses sur mon install photovoltaïque.
J’arrive à commuter certaine pin gpio pour actionner des relais de puissance, mais je bute sur la manière d’avoir un retour dans Home assistant via ESPhome de l’état d’une gpio de l’Esp.
Le but est de monitorer par un voyant la fin de chauffage du cumulus via le contact du thermostat (ou de la led associée).
J’ai pas mal lu sur le site d’EspHome, fait pas mal de tests, mais rien ne marche pour moi
Merci d’avance
Peut être que cette vidéo t’apportera la solution…
ArminasTV: Tuto 2 Les automations ou comment concevoir un programme YAML sous EspHome
salut,
l’état de la gpio que tu souhaites avoir, est il un attribut de l’entité ? (voir dans Outils de dev)
Merci à tous les deux, j’ai résolu mon problème grace à la vidéo d’Arminas.
en fait j’ai suivi pas à pas la manip qu’il donne, celà fait utiliser une patte de l’ESP qui ne sert à rien mais c’est fonctionnel, j’ai bien une visu de la pin sélectionnée avec l’allumage d’une petite lampe dans mon
Lovelace…
