Ayant récupérer depuis peu l’information du débitmètre de mon adoucisseur (post ici), je souhaiterais pourvoir savoir à l’avance quand il va se régénérer.
Cette info serait utile pour plusieurs raison, si on doit partir en vacances et que l’on souhaite agir sur la vanne d’alimentation d’eau générale, si elle est fermé l’adoucisseur va pas aimer… On pourrait automatiquement l’ouvrir le temps de la régénération (vanne motorisé), ou bien ne pas lancer de machine à laver ou lave vaisselle car l’eau ne sera pas adoucie durant le régénération.
Ayant un adoucisseur volumétrique avec en plus un forçage calendaire je sais qu’il va se régénérer tous les 3200 Litres consommé ou tous les 14 Jours, la première échéance atteinte déclenchera la régénération.
L’idées serait donc de stocker la consommation journalière dans un compteur ( 1 litre consommé = j’incrémente de + 1 le compteur) et ensuite de déclencher un capteur binaire tous les 3200 Litres consommée (via un automatisme) puis de réinitialiser le compteur à 0 lorsque 3200L sont atteint et ont recommence, dans un second temps je verrai pour le délais de 14 jours.
Comme source d’info, je pense utiliser le capteur utility_meter (sensor.eau_consommation_annee) comme référence, il s’incrémente en temps réelle comme le capteur journalier et je n’aura pas de problème à 0h00 lors de la réinitialisation puisque ce capteur s’initialisera tout les 365 jours.
J’ai donc :
- Mon capteur débimètre d’eau : sensor.eau_consommation_annee
- Mon compteur à incrementer : counter.compteur_regeneration_adoucisseur
Je pense que la solution se trouve du côté des templates mais je sèche sur la manière de quoi renseigner …
Un exemple d’automatisme qui ne marche pas :
alias: Adoucisseur - incrémentation Compteur Régénération
description: ''
value_template: >-
{{ states('sensor.esp_adoucisseur_consommation_eau_du_jour') | float + 1
condition: []
- service: counter.increment
entity_id: counter.compteur_regeneration_adoucisseur
System Health
| version | core-2021.5.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.8.9 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.4.109 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.12.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 836 |
| Installed Repositories | 24 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 5.13 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
| docker_version | 19.03.15 |
| disk_total | 28.8 GB |
| disk_used | 22.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.3.1), Samba share (9.5.0), SSH & Web Terminal (8.2.3), AdGuard Home (4.1.6), Node-RED (9.1.2), Duck DNS (1.12.5), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.1), Mosquitto broker (6.0.1), OpenZWave (0.9.1), MariaDB (2.3.0), ESPHome (1.18.0) |
Lovelace
| dashboards | 5 |
| resources | 12 |
| views | 78 |
| mode | storage |
