Inégration éco2mix des frères poulain
J’ai vu la dernière vidéo des frères poulain
https://www.youtube.com/watch?v=bxSeIpVTaeg
Du coup je suis novice j’arrive pas du tout a intégrer le code YAML de la fin de la vidéo présent dans ce Github
https://github.com/lfpoulain/ha-eco2mix/blob/main/dashboards/eco2mix.yaml
Quelle méthode je dois utiliser ?
Merci beaucoup
ce que tu partages c’est une vue d’un tableau de bord.
Donc si tu ajouter ça, tu vas dans le tableau de bord sur lequel tu veux ajouter.
Tu passe en mode modification.
Et là dans les optiond (les 3 points en haut à droite) tu choisis « Editeur deconfiguration ».
Ceci t’affichera la description de tout le tableau de bord en YAML.
Il suffit de récupérer tout ce qui est en dessous de « views: » sur github et de le coller au même niveau d’indentation (sous views:) de ton tableau de bord… et là tu repasse en mode éditeur graphique.
Le plus simple c’est de crér un nouveau tableau de bord, pour pas tout casser aux existants.
Et aussi comme il le dit, il faut avant ça aussi télécharger la carte ‹ custom:pie-chart-card › de HACS…
