InfluxDb - Include avec symbole euro
Je sèche sur un truc tout bête, j’ai créé des entités avec le symbole euro
Je les vois bien sous InfluxDb.
SHOW TAG VALUES ON "homeassistant" WITH KEY = "entity_id"
measurement : €
key : entity_id
value : cmy_depensepellet
Dans le configuration.yaml, j’aimerais ajouter cette entité dans l’include.
  include:
        - €.cmy_depensepellet
J’obtiens l’erreur suivante :
Cannot quick reload all YAML configurations because the configuration is not valid: Invalid config for [influxdb]: Entity ID €.cmy_depensepellet is an invalid entity ID for dictionary value @ data['influxdb']['include']['entities']. Got ['€.cmy_depensepellet']. (See /config/configuration.yaml, line 6).
J’ai l’impression que le symbole euro pose problème.
J’ai essayé avec des simples quotes, des doubles…
Je n’ai rien trouvé sur le net ou sur le forum…
Quelqu’un a une idée ?
Le symbole euro (encore plus en premier) c’est effectivement à éviter.
Par ailleurs je ne sais pas trop qui intègre quelle valeur pour ton exemple mais si c’est une entité au sens Ha, le nom doit plus ressembler à sensor.cmy_depensepellet
J’ai essayé de reproduire le tuto sur la gestion des pellets (Gestion de Stock - Home Assistant / InfluxDB) en simplifiant selon mes besoins.
J’ai créés des entrées de type nombre que j’aimerais qu’influxdb sauvegarde.
Merci pour ton retour
Donc c’est bien le nom de l’entité HA qui est à pousser dans la base : input_number.cmy_depensepellet? Type et nom à confirmer à partir des infos visibles dans les outils de dev
J'ai ça pour mon input number :
Exactement, c’est ça
