Pas évident… Tu n’as pas indiqué comment est ton architecture/version. Avec du container l’adresse qu’on voit là c’est possiblement sans rapport avec tout ce que tu connais. D’autant plus que ça réponds.
Le 1er indice est dans la log de HA
Type d’installation de HA: HAOS, supervised, docker ?
Type d’installation de influxdb : Docker, Addon ?
Et puis les versions InfluxDB: 1.8 2.0 ?
Combien de VM …
Bref des trucs qui aident à comprendre la situation…
Si je te dis que je roule dans une voiture du groupe VW rouge, c’est pas pareil qu’une seat leon hybride 2022…
Pas de souci, on est tous la pour progresser.
As-tu des infos dans les logs de HA ? (Accès via menu paramètres / système / journaux / journaux complets (tout en bas)
2023-04-21 22:15:51.494 ERROR (SyncWorker_7) [homeassistant.components.influxdb] Cannot connect to InfluxDB due to ‹ HTTPConnectionPool(host=‹ 192.168.1.216 ›, port=8086): Max retries exceeded with url: /write?db=HomeAssistantDB (Caused by NewConnectionError( ›<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f0433f1e620>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused’))'. Please check that the provided connection details (host, port, etc.) are correct and that your InfluxDB server is running and accessible. Retrying in 60 seconds.
2023-04-21 22:16:51.549 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.components.influxdb] Cannot connect to InfluxDB due to ‹ HTTPConnectionPool(host=‹ 192.168.1.216 ›, port=8086): Max retries exceeded with url: /write?db=HomeAssistantDB (Caused by NewConnectionError( ›<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f0433f5a890>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused’))'. Please check that the provided connection details (host, port, etc.) are correct and that your InfluxDB server is running and accessible. Retrying in 60 seconds.
c’est les deux dernières, il y a un grand nombre de lignes
Mais à priori, ç’est HA qui n’arrive pas à se connecter à InfluxDB .
InfluxDB est installé en Add-on dans HA ?
Salut Giga77, ci-joint les infos, InfluxDB installé avec les Modules complémentaires, pour Recorder j’ai du mal à comprendre ce qu’il faut faut faire. Il est question de MariaDB et autre mais pas InfluxDB
