Information d'attribut du Zlinky manquante sur les entitées sous Z2M
ne maitrisant pas encore Z2M je fais appel a vous.
Quand j'ai installer Z2M au début, j'ai vu sur les entités de mon Zlinky les informations dans les attributs.
Ces informations, doivent ce voir dans les attributs des entités du Zlinky. Sauf que je ne les vois plus
    "active_power": -32768,
    "active_power_max": -32768,
    "active_register_tier_delivered": "HP..",
    "apparent_power": 360,
    "available_power": 30,
    "current_tarif": "HC..",
    "current_tier1_summ_delivered": 7513.301,
    "current_tier2_summ_delivered": 10623.82,
    "linkquality": 138,
    "meter_serial_number": "0619xxxxxxx",
    "rms_current": 2,
    "rms_current_max": 90,
    "rms_voltage": 65535,
    "schedule_h_p_h_c": 0,
    "update": {
        "installed_version": 12,
        "latest_version": 12,
        "state": "idle"
    "update_available": false,
    "warn_d_p_s": 0
Je suis sur de les avoir vu, mais j'ai un doute au final.
Mais j'ai vu qu'il y a des options dans Z2M , comme Home Assistant legacy entity attributes( pas activer chez moi) qui peu être la solution.
Y a t'il une option spécifique a configurer pour envoyer les attributs de Z2M vers HA ?
version core-2023.1.1
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
Installed Version 1.29.1
Available Repositories 1215
Downloaded Repositories 61
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.12.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 109.3 GB
disk_used 3.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.2), pigpio (1.5.2), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.29.1-1)
dashboards 1
resources 39
views 10
oldest_recorder_run 4 janvier 2023 à 06:39
current_recorder_run 6 janvier 2023 à 11:30
estimated_db_size 150.93 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Xiaomi Gateway 3
version 2.1.2 (4894b05)
C'était bien ce paramètre a cocher. Dans les paramètres de Z2m dans l'onglet Intégration Home Asistant et cocher la case Home Assistant legacy entity attributes.
