Initialiser un ESP8266 D1 Mini
Depuis quelques temps j’utilise des montages ESPHOME à base d’ESP8266 D1 Mini, avant de pouvoir être utilisé les ESP8266 D1 Mini doivent être « initialisés », j’ai créé un tuto dans un Bloc Notes (One Note), vous pouvez y accéder via ce lien (Affichage web)
Si quelqu’un pouvait me faire un retour, arrivez vous à y accéder, est-ce agréable à lire …
bonjour, , bonne idée, ca servira surement , …
petit truc 1 … tu es sur ton drive, si tu change un jour, ca disparaîtra surement … il vaut mieux le mettre sur le forum direct … et les menus gênent un peu
petit truc 2 : les images sont un peu trop grande … on doit chercher le texte qui explique …
En fait, cela peut servir aussi pour les Jeedomiens (que j’ai été), donc je préfère que cela soit sur une plateforme indépendante.
Ok, je vais réduire la taille des images !
Merci de ton retour
si tu peux, les mettre en " presque miniatures" et que l’on clique pour les agrandir, mais je sais pas si c’est faisable sur bloc note …
Non, pas possible de faire ce genre de présentation avec One Note (Microsoft).
Je n'arrive pas à voir le doc. Je n'ai pas de compte One drive, je me sers de Google Drive.
Tu ne peux pas faire un tuto sur le forum ?
Tu as copié le lien ou cliqué dessus ?
J’ai cliqué sur le lien.
edit:
même en copiant, c’est pareil.
Bizarre, réessaye autrement je te le mets sur le forum :
Mon compte était bloqué, je l’ai débloqué.
Je vois bien le document.
Franchement, ce n’est pas du tout pratique, si on n’a pas de compte activé, on ne peut pas voir le document.
C’est que des captures avec peu de texte, pas dur à mettre en place sur le forum.
Ou encore mieux, proposer un article pour le portail de HACF, si tu es motivé…
Ok, je vais voir cela !!
Néanmoins, je pense que le tuto est clair et simple à suivre.
Oui.
Une question, si tu crées le firmware sous esphome en premier ( compilation et download du fichier )et le flash du site web, ça fonctionne ?
Je ne pense pas, puisqu’il faut que l’ESP fonctionne en W-Fi : c’est le principal but de l’initialisation. Pourquoi ne veux tu pas faire l’ini ?
Du site web tu le branche en USB, pour le flasher. Pas besoin de wifi .
j’ai pas de D1 Mini, je me renseigne.
En fait, moi je fais l’ini via USB, et ensuite je travaille directement depuis ESPHOME en Wi-Fi, je pense que c’est comme cela que c’est prévu. Tous les tutos que j’ai vu passent par l’ini USB avant tout.
Je crois mais en usb ...si tu fais une première instal, tu peux choisir ton propre fichier !..
c'est comme pour les esp 32 !! Pour moi il n'y a pas de différences de manip
Oui, mais cela a peut d’intérêt car il faut bien à un moment passer en WiFi à moins de laisser connecter un ESP sur de l’USB mais c’est pas le but initial.
Je le sais tout ça. :wink:
Quand tu prépares le firmware, tu y rentres les informations du Wifi.
Ta méthode ou celle que je dit reviens au même. Sauf que ma méthode tu flash 1 fois l’esp, contrairement à la tienne où il faut le flasher deux fois.
Oui si tu as dèja ton soft
Oui
