Input_number et tactile
Bonsoir,
Quelqu'un connait il une autre solution que les 2 modes par défaut pour les input number, adaptée à une interface tactile :
Un truc genre bouton, et si l'on clique dessus, un sélecteur comme pour les thermostats ça pourrait être idéal, mais j'ai pas mis la main sur un exemple
Mais si vous avez des idées/suggestions/astuces je suis preneur !
Merci !
Pour une utilisation tactile, j'ai préféré passer par un sélecteur (input_select) :
Si tu souhaites garder ton nombre input_number, tu fais une automatisation qui se déclenche sur un changement d'état du sélecteur et qui mets à jour le nombre :
#automation:
alias: Mise à jour <du nombre>
description: Permet de mettre à jour le nombre dès que le sélecteur change
  - platform: state
    entity_id: input_select.hacf
condition: []
  - service: input_number.set_value
      entity_id: input_number.hacf
      value: "{{ states('input_select.hacf')|float }}"
Merci pour cette idée.
Effectivement j’avais pas pensé à mettre un select. C’est une alternative à tester. Avec un pas d’un demi degré sur une plage de 4 à 28 (rapport à mes vannes danfoss), ça fait finalement pas plus de choix que dans ton exemple.
Je vais tester et voir ce que ça donne.
Coté automatisation, il faut que je vérifie mais conserver l’input, si c’est pas une obligation d’avoir un intermédiaire, moi je m’en fiche. L’idée c’est de faire un petit panel de pilotage, donc une fois la température réglée il faut envoyer l’info aux vannes.
Tu peux si tu veux vraiment la même chose que les thermostats les détourner :
animate
type: thermostat
entity: climate.nombre
style:
  round-slider:
      svg > g.slider > path.path{stroke: blue;}
      svg > g.slider > path.bar{stroke: green;}
      .handle{stroke: red;}
    ha-card > mwc-icon-button{display: none;}
    #info{display: none;}
    #set-mode{display: none;}
    #set-values{overflow: inherit;transform: translate(0%, -140%) !important;}
    #set-values{font-size: 50px !important;}
    #value{stroke: green !important;}
Et pour la définition, tu ruses aussi :
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.climate
    target_sensor: sensor.climate
    min_temp: 0
    max_temp: 100
    precision: 1.0
switch:
    switches:
      climate:
        value_template: "{{ is_state('sensor.climate', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
            entity_id: switch.climate
        turn_off:
          service: switch.turn_off
    sensors:
      climate:
        value_template: ""
:warning: il y a un léger décalage lors de la première mise à jour de la valeur...à corriger par ceux qui savent :+1: :heart:
C’est top cette astuce !
Pour ajuster des consignes, j'ai créé des boutons + et - (leur taille est facilement paramétrable).
Chaque bouton pilote un input_boolean
Puis des automations pilotées par ces boutons qui augmentent ou baissent un input_number.
Un exemple :
- id: 'augmentation consigne Temp salon reduit'
  alias: Augmentation consigne temperature salon reduit
  description: 'incrémentation de la consigne T° salon reduit'
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.bouton_plus_temperature_sr
      to: 'on'
  condition: []
        entity_id: input_number.consigne_salon_nuit
        value: "{{ ( states('input_number.consigne_salon_nuit' ) | float +  0.2 ) | round (1)  }}"
    - delay:
        milliseconds: 200
    - data:
      service: input_boolean.turn_off
- id: 'diminution consigne Temp salon confort reduit'
  alias: Diminution consigne temperature salon reduit
  description: 'décrémentation de la consigne T° salon reduit'
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.bouton_moins_temperature_sr
      to: 'on'
  condition: []
        value: "{{ ( states('input_number.consigne_salon_nuit' ) | float -  0.2 ) | round (1)  }}"
    - delay:
        milliseconds: 200
    - data:
Tu pourrais t’épargner de créer un booléen et une automatisation si ton bouton appelée directement un script contenant uniquement l’action d’incrémentation (et un second script pour la décrémentation sauf si tu passes par des variables, tu n’auras besoin que d’un script)
Si tu ne vois pas comment faire n’hésite pas à ouvrir un post dédié en mettant un lien vers celui-ci, je te guiderais :+1:
Merci @Bubule pour cette autre solution.
Je suis néanmoins partie sur l'adaptation avec les sliders circulaires (j'aime bien le look) et c'est hyper pratique au doigt
Quelques modifs sur les styles (en fait j'ai gardé le style de base pour l'instant) et je vais chercher pour afficher les unités.
Pour l'instant j'ai ça
climate
  heater: switch.chauffage
  target_sensor: sensor.consigne_confort
  min_temp: 17
  max_temp: 22
  precision: 0.5
sensor
  sensors:
    consigne_confort:
      value_template: ""
      unit_of_measurement: "°C"
Coté switch
  switches:
    chauffage:
      value_template: "{{ is_state('sensor.consigne_celsius', 'on') }}"
      turn_on:
          entity_id: switch.chauffage
      turn_off:
Coté fonctions le mode, je sais pas trop quoi en faire. J'avais jusque là un input_boolean global pour indiquer si chauffage = on ou off. Là c'est un peu différent puisque j'ai potentiellement 4 switchs
Mais ça prends forme
La carte / affichée on/off, et suppression des ombres :
type: conditional
conditions:
  - entity: input_boolean.activation_chauffage
    state: 'on'
card:
  type: 'custom:stack-in-card'
  mode: vertical
  cards:
    - type: grid
      cards:
        - type: thermostat
          entity: climate.consigne_confort
          style:
            round-slider:
              ha-card > mwc-icon-button{display: none;} #set-mode{display:
              none;} #set-values{overflow: inherit;transform: translate(0%,
              -140%) !important;} #set-values{font-size: 50px !important;}
        - type: thermostat
          entity: climate.consigne_eco
          style:
            round-slider:
        - type: thermostat
          entity: climate.consigne_sdb
          name: Consigne Salle de Bain
          style:
            round-slider:
        - type: thermostat
          entity: climate.consigne_absent
          style:
            round-slider:
      columns: 2
      title: Consignes
Si dans :
Tu remplace "" par "0", tu auras l'affichage en dessous de la température actuelle qui à une unité.
Avec card-mod tu masques la température actuelle pour n'afficher que l'unité qui sera en dessous...
Il y a une astuce pour trouver le bon élément sur lequel agir et la bonne propriété ?
Je suis passé par la vue html de chrome
Le bloc card-mod est vide
Et l’affichage est dans le bloc avec l’unité dans celui avec l’id température
Comme j’ai le bloc set-values aussi j’ai tenté sans succès
  • #temperature{display: none;}
  • #temperature{visibility: hidden !important;}
Les outils de développement de ton navigateur :+1:
Bonsoir,
J'ai fait quelques essais et j'ai trouvé plusieurs choses :
Dans l'exemple précédent, on perds le mode responsive et donc la consigne se trouve parfois décalée/décentrée en fonction de la résolution sur mobile par exemple...
Donc je suis parti sur l'idée d'exploiter l'attribut current_temperature au lieu de temperature pour l'affichage, puisque là, le centrage est toujours bon et en plus les unités sont là...
Pour synchroniser les deux valeurs, j'ai corrigé le sensor:
  sensors:
    consigne_confort:
      value_template: "{{ state_attr('climate.consigne_confort', 'temperature') | float }}"
Comme ça c'est synchro sans passer par une automatisation ou un script
thermo
Il reste juste un truc : cacher le set-value.... pour éviter le doublon
      - type: thermostat
        style:
          round-slider:
            #set-values{display: none;}
MAIS du coup, on perds l'info pendant le déplacement.... pas pratique à moins de viser juste du 1er coup.
thermo
Donc idéalement il faudrait faire le #set-values{display: none;} seulement quand les 2 valeurs sont différentes.... mais je sais pas faire
Bonjour Bubule
Pourrais tu donner le code de ta carte stp ?
Je voudrais a peu près la même pour ma pac
Bonne journee
Bonjour Bruno,
Je ne vais pas détailler la partie qui peut t’intéresser, alors je te donne le code de toute ma carte de gestion de deux zones de chauffage. Sans doute y trouveras tu un ou plusieurs éléments intéressants.
##########  Chauffage global  #######
  - title: Chauffage Global
    path: chauffage-global
    panel: false
    icon: 'mdi:thermometer'
    theme: noctis
    badges: []
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
        # Boutons Zones
          - type: horizontal-stack
            cards:
                cards:
                - type: 'custom:button-card'
                  color_type: card
                  entity: input_boolean.bit_zone_temperature
                  styles:
                    card:
                      - height: 50px
                  state:
                    - value: 'on'
                      color: rgb(31, 61, 160)
                      name: Zone Salon en cours
                      icon: mdi:sofa
                      styles:
                        card:
                          - filter: opacity(100%)
                    - operator: default
                      name: Zone en veille (chambre en cours)
                      color: rgb(130, 150, 30)
                      icon: mdi:bed
                      styles:
                        card:
                          - filter: opacity(30%)
                  color_type: card
                  styles:
                    card:
                      - height: 50px
                  state:
                    - value: 'off'
                      name: Zone Chambre en cours
                      icon: mdi:bed
                      styles:
                        card:
                    - operator: default
                      name: Zone chambre en veille
                      icon: mdi:widgets
                      styles:
                        card:
        # Boutons periode
                cards:
                  color_type: card
                  entity:  input_boolean.bit_temperature_confort_salon
                  styles:
                    card:
                      - height: 50px
                      - filter: |
                            if (states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'off')
                              return "opacity(30%)";
                            return "opacity(100%)";
                  state:
                    - value: 'on'
                      color: rgb(31, 60, 160)
                      name: Salon en confort
                      icon: mdi:weather-sunny
                    - operator: default
                      name: Salon en réduit
                      icon: mdi:weather-night
                  color_type: card
                  entity:  input_boolean.bit_temperature_confort_chambre
                  styles:
                    card:
                      - height: 50px
                      - filter: |
                            if (states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'on')
                  state:
                    - value: 'on'
                      name: Chambre en confort
                    - operator: default
                      name: Chambre en réduit
     #### INDICATEURS  ####
            cards:
              color_type: blank-card
              color_type: card
              entity: switch.relais_pompe_chaudiere
              tap_action:
                action: false
              state:
                - value: 'on'
                  icon: 'mdi:recycle-variant'
                  color: green
                - operator: default
                  color: grey
              styles:
                card:
                  - height: 30px
                  - width: 50px
                  - font-size: 6px
                  - filter: |
                        if (states['switch.relais_pompe_chaudiere'].state == 'off')
              color_type: card
              entity:  input_boolean.secu_surtemperature
              tap_action:
                action: false
              state:
                - value: 'on'
                  icon: 'mdi:alert-outline'
                  color: red
                - value: 'off'
                  styles:
                    card:
                    - filter: opacity(0%)
                    icon:
                    - filter: grayscale(0%)
              styles:
                card:
                  - height: 30px
                  - font-size: 6px
              color_type: card
              entity: input_boolean.bouton_boost_temperature
              show_icon: false
              styles:
                card:
                  - height: 30px
                  - width: 150px
              state:
                - value: 'on'
                  color: orange
                  styles:
                    card:
                      - animation: blink 2s ease infinite
                - operator: default
                  color: darkcyan
                  icon: mdi:gauge-low
                  styles:
                    card:
                      - filter: opacity(80%)
              color_type: card
              tap_action:
                action: false
              state:
                - value: 'on'
                  color: red
                - value: 'off'
                  styles:
                    card:
                    icon:
              styles:
                card:
                  - height: 30px
                  - font-size: 6px
              color_type: card
              entity: switch.relais_bruleur_chaudiere
              tap_action:
                action: false
              state:
                - value: 'on'
                  icon: 'mdi:fire'
                  color: orange
                - operator: default
                  icon: 'mdi:fire'
                  color: grey
              styles:
                card:
                  - height: 30px
                  - width: 50px
                  - font-size: 6px
                  - filter: |
                        if (states['switch.relais_bruleur_chaudiere'].state == 'off')
          - type: markdown
            card_size: 10
            content: >-
              <ha-icon icon="mdi:thermometer"></ha-icon> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size = 5>  Salon <br><br>
              <font size = 2>&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp; <font size = 6px>{{states('sensor.temperature_t_salon')}} °C <font size = 3> &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;
              Tendance : {% if is_state('binary_sensor.tendance_temp_salon', 'on') %} <font color = 'orange'><ha-icon icon="mdi:arrow-top-right-bold-outline"></ha-icon>
              {% else %}  <font color = 'deepskyblue'><ha-icon icon="mdi:arrow-bottom-right-bold-outline"></ha-icon>{% endif %}
              <font color = 'white'>
              {% if is_state('input_boolean.bit_zone_temperature', 'on') and states.input_boolean.bit_temperature_confort_salon.state == 'on' %} <font color = 'white'>
              {% else %}  <font color = 'steelblue'>{% endif %}
              &nbsp;  &nbsp;
              <font size = 3>Confort :
              <font color={{
              'steelblue' if is_state('input_boolean.bit_temperature_confort_salon', 'off') or states.input_boolean.bit_zone_temperature.state == 'off'
              else 'deepskyblue' if (states('input_number.consigne_salon_confort') < '18' )
              else 'grey' if (states('input_number.consigne_salon_confort') < '18')
              else 'white' if (states('input_number.consigne_salon_confort') < '19.7')
              else 'orange'if (states('input_number.consigne_salon_confort') < '21.5')
              else 'red'}}> {{states('input_number.consigne_salon_confort')}}</font> °C
              &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
              {% if is_state('input_boolean.bit_zone_temperature', 'on') and states.input_boolean.bit_temperature_confort_salon.state == 'off' %} <font color = 'white'>
              Réduit :
              <font color={{
              'steelblue' if is_state('input_boolean.bit_temperature_confort_salon', 'on') or states.input_boolean.bit_zone_temperature.state == 'off'
              else 'deepskyblue'if (states('input_number.consigne_salon_nuit') < '18')
              else 'white' if (states('input_number.consigne_salon_nuit') < '19.7')
              else 'orange'if (states('input_number.consigne_salon_nuit') < '21.5')
              else 'red'}}> {{states('input_number.consigne_salon_nuit')}}</font> °C
          # Carte historique T° Salon
          - type: conditional
            conditions:
              - entity: input_boolean.graph_temp_salon
                state: 'on'
            card:
              type: history-graph
                - entity: sensor.temperature_t_salon
              hours_to_show: 48
              refresh_interval: 0
          # boutons + / -
            cards:
                icon: mdi:chart-line
                tap_action:
                  action: call-service
                  service: input_boolean.toggle
                  service_data:
                    entity_id: input_boolean.graph_temp_salon
                styles:
                  card:
                    - height: 30px
                    - border-radius: 5px
                    - --mdc-ripple-color: white
                    - --mdc-ripple-press-opacity: 0.2
                icon_height: 23px
                icon: mdi:minus-circle-outline
                tap_action:
                  service: script.increment_decrement_consignes
                  service_data:
                    entity_id: input_number.consigne_salon_confort
                    operation: '-'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                    - color: rgb(60, 154, 163)
                  card:
                    - height: 30px
                    - background-color: rgb(31, 61, 160)
                    - opacity: >
                          if (states['input_boolean.bit_temperature_confort_salon'].state == 'on' && states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'on' ) return '100%'
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                icon: mdi:plus-circle-outline
                state:
                  - value: 'on'
                    color: pink
                  - operator: default
                tap_action:
                  service_data:
                    operation: '+'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                    - color: rgb(220, 70, 33)
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                tap_action:
                  service_data:
                    operation: '-'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                    - color: rgb(36, 109, 66)
                  card:
                    - height: 30px
                    - background-color: rgb(130, 150, 30)
                    - opacity: >
                          if (states['input_boolean.bit_temperature_confort_salon'].state == 'off' && states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'on' ) return '100%'
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                state:
                  - value: 'on'
                    color: pink
                  - operator: default
                tap_action:
                  service_data:
                    operation: '+'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                    - color: rgb(187, 62, 189)
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                            return '30%'
            styles:
              card:
                - height: 1px
 ############## CHAMBRE  ##########
          - type: markdown
            card_size: 0
            content: >-
              <ha-icon icon="mdi:thermometer"></ha-icon> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size = 5> Chambre <br><br>
              <font size = 2>&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp; <font size = 6px>{{states('sensor.temperature_t_chambre')}} °C <font size = 3> &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;
              Tendance : {% if is_state('binary_sensor.tendance_temp_chambre', 'on') %} <font color = 'orange'><ha-icon icon="mdi:arrow-top-right-bold-outline"></ha-icon>
              {% if is_state('input_boolean.bit_zone_temperature', 'off') and states.input_boolean.bit_temperature_confort_chambre.state == 'on'%} <font color = 'white'>
              &nbsp;  &nbsp;
              <font color={{
              'steelblue' if is_state('input_boolean.bit_temperature_confort_chambre', 'off') or states.input_boolean.bit_zone_temperature.state == 'on'
              else 'deepskyblue'if (states('input_number.consigne_chambre_confort') < '18')
              else 'white' if (states('input_number.consigne_chambre_confort') < '19.7')
              else 'orange'if (states('input_number.consigne_chambre_confort') < '21.5')
              else 'red'}}> {{states('input_number.consigne_chambre_confort')}}</font> °C
              {% if is_state('input_boolean.bit_zone_temperature', 'off') and states.input_boolean.bit_temperature_confort_chambre.state == 'off' %} <font color = 'white'>
              Réduit :
              <font color={{
              'steelblue' if is_state('input_boolean.bit_temperature_confort_chambre', 'on') or states.input_boolean.bit_zone_temperature.state == 'on'
              else 'deepskyblue' if (states['input_number.consigne_chambre_nuit'].state < '18')
              else 'white' if (states['input_number.consigne_chambre_nuit'].state < '19.7')
              else 'orange'if (states['input_number.consigne_chambre_nuit'].state < '20.5')
              else 'red'}}> {{states('input_number.consigne_chambre_nuit')}}</font> °C
          # Carte historique T° Chambre
          - type: conditional
            conditions:
              - entity: input_boolean.graph_temp_chambre
                state: 'on'
            card:
              type: history-graph
                - entity: sensor.temperature_t_chambre
              hours_to_show: 48
              refresh_interval: 0
          # boutons + / -
            cards:
                tap_action:
                  service_data:
                    entity_id: input_boolean.graph_temp_chambre
                styles:
                  card:
                    - height: 30px
                icon_height: 23px
                tap_action:
                  service_data:
                    entity_id: input_number.consigne_chambre_confort
                    operation: '-'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                          if (states['input_boolean.bit_temperature_confort_chambre'].state == 'on' && states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'off' ) return '100%'
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                state:
                  - value: 'on'
                    color: pink
                  - operator: default
                tap_action:
                  service_data:
                    operation: '+'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                tap_action:
                  service_data:
                    entity_id: input_number.consigne_chambre_nuit
                    operation: '-'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                          if (states['input_boolean.bit_temperature_confort_chambre'].state == 'off' && states['input_boolean.bit_zone_temperature'].state == 'off' ) return '100%'
                            return '30%'
                icon_height: 23px
                state:
                  - value: 'on'
                    color: pink
                  - operator: default
                tap_action:
                  service_data:
                    operation: '+'
                    value: 0.2
                styles:
                  icon:
                  card:
                    - height: 30px
                    - opacity: >
                            return '30%'
            styles:
              card:
                - height: 1px
           # Historique
          - type: history-graph
            title: Historique Chaudiere sur 24 heures
            - entity: switch.relais_pompe_chaudiere
            hours_to_show: 24
            refresh_interval: 0
