David
Octobre 1, 2022, 11:50
21
Ecoute
J’ai copié ton code dans le fichier configuration
J’ai créé une carte manuel avec ton code
Et …sa fonctionne
Sinon il y a moyen de personnaliser cette carte
MERCI BEAUCOUP BOB
Super sympa de ta part de prendre de ton temps pour m’aider.
Bob
Octobre 1, 2022, 11:55
22
On m’a beaucoup aidé avant
Tu n’as par contre qu’un mode ! Dans la carte j’en ai mis 5 !
Ajoute le dépôt personnalisé et l’intégration comme expliqué dans mon post précédent.
Pour personnaliser voir ici : simple-thermostat/README.md at master · nervetattoo/simple-thermostat · GitHub
Chez moi voici le dossier :
David
Octobre 1, 2022, 4:44
24
Nickel j’ai réussi
J’ai fait un dépôt personnalisé comme tu l’as expliqué et voici ma carte avec ma personnalisation
MERCI ENCORE
Bob
Octobre 1, 2022, 5:19
25
Cool
Ensuite dans les automatisations tu peux en fonctions de ta présence ou pas faire appel au preset mode.
Il n’y a plus qu’à
Partage le code de ta carte si tu veux.
L’hiver se passera bien
Bob
David
Octobre 2, 2022, 7:17
26
Voici le code de ma carte.
En ce qui concerne le téléphone je n’ai jamais réussi à le mettre sur HA pour faire un suivi comme allumer les lumières lorsque je rentre
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.temperature
step_size: 0.1
icon:
away: mdi:leaf
layout:
mode:
names: true
icons: true
headings: true
control:
hvac: true
preset:
none: false
activity: false
boost: false
sleep:
icon: mdi:bed
away:
icon: mdi:car
eco:
icon: mdi:leaf-circle
home:
icon: mdi:fire
comfort:
icon: mdi:television
header:
decimals: '1'
J’utilise Life360 - Home Assistant pour la géolocalisation avec les téléphones mais tu as plusieurs choix sur HA pour cette fonction
David
Octobre 7, 2022, 3:24
28
Encore une question :
Vous avez quoi comme capteur pour la mesure de la température ?
Bob
Octobre 8, 2022, 2:00
29
J’utilise un capteur Aqara Zigbee, mais depuis que j’ai des ESP32 avec capteur de température je vais peut-être basculer dessus.
