David
Septembre 22, 2022, 4:50
1
Il me faudrait de l’aide
J’ai crée un Input number et je souhaite qu’une action se fasse lorsqu’une une température passe sous et au-dessus de celle valeur de réglage.
Exemple :
SI mon input number est sur X et ma température passes sous les X durant 5min j’allume mon chauffage et si elle passe au-dessus de X durant 5 min j’éteins mon chauffage.
Est-ce possible ?
Bien sûr si ma valeur de X est modifiée, l’ensemble doit fonctionner avec la nouvelle valeur.
Merci pour vôtre aide
vincen
Septembre 22, 2022, 6:32
2
Si tu essayes de réimplémenter un thermostat par toi-même c’est une mauvaise idée sinon une simple automation non ?
Bob
Septembre 22, 2022, 6:46
3
C’est le rôle des différents thermostats disponibles dans HA, le faire soi même serait je suis d’accord une mauvaise idée.
David
Septembre 22, 2022, 6:59
4
Ok ils sont rangés ou les fonctions thermostat. Merci de m’aiguiller car je sèche.
Bob
Septembre 22, 2022, 11:05
6
J’utilise Simple Thermostat couplé au Scheduler et à input_bolean piloté par la géolocalisation de mon téléphone ce qui modifie la consigne quand je suis à plus de 80km.
Ce doit être trop évident que je ne trouve pas d’exemple !
J’utilise le generic_thermostat :
- platform: generic_thermostat
heater: switch.on_off_plug_in_unit_15
target_sensor: sensor.temperature_23_chambre
min_temp: 10
max_temp: 24
ac_mode: false
target_temp: 15.5
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.2
min_cycle_duration:
seconds: 180
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "heat"
away_temp: 14
olicot
Septembre 22, 2022, 5:21
7
sinon, il y a quelques tutos sympas sur la gestion de chauffage
par exemple:
La gestion du chauffage est un élément important pour cette saison, qu’il soit dans un but de confort ou de gestion de l’énergie.
Bonne lecture glaciale !
ou
Smart Thermostat est une intégration pour Home Assistant disponible sur le Home Assistant Community Store (HACS).
Elle permet de créer un thermostat virtuel de la même façon que le Generic Thermostat de Home Assistant, mais avec une modulation par un contrôleur proportionnelle, intégrale et dérivée, et non plus un hystérésis.
Il est parfaitement adapté au pilotage de radiateurs électriques ou sèche-serviettes via fil pilote (recommandé) ou relais (déconseillé pour des coupures de fortes puis…
Personnellement je suis en train d’implanter le 1er, on verra cet hiver
David
Septembre 28, 2022, 5:10
8
Hello tout le monde
J’ai utilisé le simple thermostat et c’est ok mais est-il possible de mettre une variable sur la consigne ?
Bob
Septembre 28, 2022, 5:22
9
Bonsoirs @David
Une variable ? C’est à dire ?
David
Septembre 28, 2022, 6:10
10
Placer par exemple un input number pour faire varier la valeur
Bob
Septembre 28, 2022, 6:34
11
Tu voudrais faire varier la/les consigne(s) en fonction de quoi ?
Tu peux les modifier dans la carte.
David
Septembre 29, 2022, 5:32
12
Écoute je n’ai pas de carte j’ai du louper une étape
Tu peux me renseigner
Bob
Septembre 29, 2022, 6:31
13
Oui je pense
Tu n’as pas une carte de ce genre ?
David
Septembre 29, 2022, 6:32
14
Alors non pas du tout
Elle se crée toute seule ?
David
Septembre 29, 2022, 6:43
15
OK j’ai trouvé la carte qu’il faut remplir je vais essayer
Désolé mais je suis une quiche en Informatique
David
Octobre 1, 2022, 8:09
16
Alors j’ai avancé
Voici ma carte incomplète
Quelqu’un pour m’aider
et son code
type: custom:simple-thermostat
entity: switch.relay_switch_1x2_5kw
step: column
sensors:
- entity: sensor.detecteur_couloir_entree_air_temperature_2
template: '{{state.text}}%'
- entity: sensor.detecteur_couloir_entree_humidity_2
hide:
temperature: true
step_size: 0.5
layout:
mode:
headings: true
names: false
icons: false
control:
preset:
none: false
away:
icon: mdi:airplane
activity: false
sleep:
icon: mdi:weather-night
comfort:
icon: mdi:radiator
eco:
icon: mdi:leaf
boost:
icon: mdi:fire
home: false
header: {}
David
Octobre 1, 2022, 8:12
17
je rajoute e code dans le fichier configuration
climate:
heater: switch.relay_switch_1x2_5kw
target_sensor: sensor.detecteur_couloir_entree_air_temperature_2
min_temp: 15
max_temp: 24
ac_mode: false
target_temp: 20.1
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.1
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
away_temp: 16
precision: 0.1
Bob
Octobre 1, 2022, 11:06
18
Tu as bien simple thermostat d’installé ?
et dans HACS ceci :
et ceci ?
Si tout ok tu ajoutes dans le fichier configuration.yaml ceci :
- platform: simple_thermostat
min_temp: 15
max_temp: 24
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.1
min_cycle_duration:
seconds: 180
keep_alive:
minutes: 3
precision: 0.1
Pour la carte tu ajoutes une carte à ton tableau de bord, en manuel, tout en bas de la liste des cartes et tu colles ceci en mode yaml :
entity: climate.temperature
step_size: 0.1
icon:
away: mdi:leaf
layout:
mode:
names: true
icons: true
headings: false
control:
hvac: true
preset:
none: false
activity: false
boost: false
sleep:
icon: mdi:snowflake
away:
icon: mdi:exit-run
eco:
icon: mdi:leaf
home:
icon: mdi:fire
comfort:
icon: mdi:sofa
header:
decimals: '1'
Vérifie dans les outils de développement que tu as bien un climate.temperature.
Plus d’infos ?
# Lovelace simple thermostat card
[](https://github.com/hacs/integration)
A different take on the thermostat card for Home Assistant Lovelace UI.
The aim is to provide a card with simpler interactions that are easier to use and take up less space, as well as provide more modularity to tweak the card. For example the abiltity to embed sensor values that are relevant to your thermostat (like humidity, energy usage, hours on +++).
<a href="https://www.buymeacoffee.com/nervetattoo"><img src="https://img.buymeacoffee.com/button-api/?text=Buy me a coffee&emoji=&slug=nervetattoo&button_colour=FFDD00&font_colour=000000&font_family=Cookie&outline_colour=000000&coffee_colour=ffffff"></a>
## Compact mode
Hide everything but sensors and temperature control:
```yaml
entity: climate.hvac
This file has been truncated. show original
Bob
David
Octobre 1, 2022, 11:38
19
je suis pas sur que tout soit correct
Mais rien sur intégration ???
Bob
Octobre 1, 2022, 11:48
20
