Inserer sonde temperature dans un frigo et congelateur
j’ai un frigo et un congélateur dont j’aimerai surveiller la T° interne pour envoyer une alarme en cas de problème.
Ma question est de savoir comment rentrer les sondes sachant que je veux des filaires car dans un congélateur les piles ne tiennent pas longtemps
salut
tu peux utiliser cela
Pour un congélateur, c’est peutêtre dur pour les piles. Je ne sais pas car je n’ai pas de sonde dans le mien.
Mais pour un réfrigérateur, j’ai ceci dans le mien.
Les piles sont justement là, en bout de vie.
Mais cela fait une bonne année que les piles sont dans la sonde.
Evidemment, frigo entre 4 et 8 °C alors qu’un congélateur est à -18 °C max.
@+ Guy
avec un thermomètre a pile pour le congélateur, je les mis dans un petit sachet zip et la pile ne prend pas trop cher pour le moment :sweat_smile:
Sans ce sachet zip, la pile est tomber a 0% en 1 semaine. Avec le sachet zip, elle tourne a 60% depuis 1 mois.
Intéressant comme idée.
Mais je préfère le filaire quand même.
Il y avait un sujet sur ce fil :point_down:
Sinon avec cela sans fil ( mais il faut un récepteur pour décoder dans HA )
Thermomètre De Réfrigérateur Sans Fil Avec 2 Capteurs, Thermomètre D’ambiance…
@WarC0zes pour info pas de problème avec les piles pour ce modèle :point_up_2:
J’ai deux nous dans mon frigo et congel depuis six mois ras.
J’ai plusieurs sondes à piles LR03 dans des congélos & frigos depuis plusieurs mois, tout fonctionne bien.
Les sondes sont dans des sachets ZIP-LOCK étanches, question de condensation.
Pour les alertes, à faire dans HA comme pour une sonde normale.
Je déterre ce sujet …
J’ai mis des sondes filaires dans mes congélateurs mais je suis confronté à un gros soucis …
Le cable écrase un peu le joint de porte et donc … il se crée du givre rapidement et de façon importante …
Avez vous une idée sur le sujet
Merci à tous
Je pense qu il y a pas vraiment de solutions du moment où le câble passe par le joint il y a une perte d étanchéité et donc du givre
Perso j ai une sonde sur pile depuis 6 mois pas de soucis sur la pile
Bonjour, un petit trous de 5mm en haut à ras du joint , une sonde ds 18b20 sur un esp 32 ou 82 … On bouche, dedans , dehors, avec du silicon spéciale carrosserie type sycaflex 149 auto …( par exemple) ca résiste à - 40°C …
Sinon tu va chez un carrossier pour qu’il te donne une goutte de sillon carrosserie … et hop… plus de piles !
J’ai ça dans mon congélateur. Elle est à -19°C depuis février 2024. Je n’ai pas encore dû changer la pile. Elle n’est pas dans dans un sac plastique.
J’ai également une de ces sondes à l’extérieur depuis août 2024. Je n’ai pas encore changé la pile. Elle est juste sous une goutière plus ou moins à l’abri de la pluie.
Va sur amazon et tapes :
« ruban cuivre » et " Ruban Polyimide Résistant à la Chaleur"
T’as plus qu’a choisir la bonne largeur.
3 couches (cuivre au milieu. C’est isolant electrique et extra plat pour le joint du congélateur
Ca me plait bien, et avec du silicon classique ?
(j’en ai alor que ton truc, si j’achete une bobonne entiere …)
Salut pour ma part j’ai des capteurs de temperature et humidité Zigbee premier prix d’Aliexpress dans mon frigo et congelo, a piles AAA, et RAS depuis plusieurs années
Les 2 accus rechargeables AAA tiennent environ 4 mois (1.2V et non 1.5V pour les piles jetables qui devraient elles tenir plus longtemps)
A mon avis du silicone « classic » devrais faire l’affaire … un petit trou de 5mm vas pas réchauffer le frigo … Surtout si tu le mets en extérieur !! Au pire vérifie tous les ans pour voir, … mais ça coutera moins cher que les piles !
Moi j’ai pris l’alimentation sur les lampes/led du frigo problème réglé. Bon j’ai un ESP32-C6 custom avec un DS18B20 et/ou un DHT21 pour info.
