Insta zwave js ui (mqtt)
insta jwave js ui
Bonjour ,
je galère depuis 3 semaines pour passer zwave en mqtt , les tutos visités ne m’apportent rien ,je ne comprend pas si il faut avoir l’integration zwave pour que cela fonctionne ou juste l’add on zwave js ui…
j’ai pu passer zigbee en mqtt ,ça fonctionne…
j’ai changé ma clé par une aeotec gen5 ,mais sans succès…si vous avez un tuto adapté aux nulls…
(HA installé sur une vm sur ma freebox)
merci
## System Information
version core-2024.1.5
python_version 3.11.6
os_version 6.1.71-haos
timezone Europe/Madrid
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1448
Downloaded Repositories 5
logged_in true
subscription_expiration 9 février 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-3.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 7a982e35dbc5428cb959d39dd7efc31a
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 62.3 GB
disk_used 13.4 GB
board generic-aarch64
installed_addons File editor (5.7.0), Matter Server (5.0.4), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), ESPHome (2023.12.9), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Z-Wave JS (0.4.3), Z-Wave JS UI (3.3.0)
dashboards 2
resources 2
views 2
oldest_recorder_run 18 janvier 2024 à 17:25
current_recorder_run 28 janvier 2024 à 12:44
estimated_db_size 56.69 MiB
database_version 3.41.2
Texte préformaté ___ [center]Texte à remplacer par votre configuration[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier` ___
Les équipements sont dans ta clé.
Quand je suis passé de jeedom a ha je suis passé à l’installation de l’addon zwave JS.
J’ai réveillé mes modules.
Ha a détecté l’intégration zwave JS et depuis ça roule
si tu as installé les addons de HA
clique sur Disable Mqtt Gateway
clique sur MQTT et entre tes infos
desactive CLEAN
coche MQTT DISCOVERY
Resultat:
Merci ,
Mais en fait ,j'installe le add-on mais ne peux pas le démarrer ,donc pas accès aux différents parametrages justa acces a la config
et dans le journal ,j'ai ça : exec /init: exec format error
