Instal ZIGATE V2+
Bonjour, pour ceux que ca pourrais intéresser et faire gagner du temps !!
Ma configuration pour installer une zigate V2+ avec zigbee2mqtt …
zigate-v2-usb-ttl-passerelle-universelle-zigbee-zigate-usb
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: mqtt
  password: mqtt2
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
  adapter: zigate
@Administrateur
peut etre fusionner ce post avec
le tuto suivant non ?
[TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
J’ai pas fusionné mais ajouté dans la 1ère page l’exemple (et corrigé la syntaxe yaml) de config zigate. ça fera un complément de la doc
c’est vrais, je viens de corriger, j’ai mis le fichier yaml , avant c’était un fichier pense bête perso sur word. Après c’est plus un problème de configuration d’installation avec la zigate, j’ai cherché quelques jours, pour faire tous fonctionner. Chui pas doué .
@Pulpy-Luke excuse-moi, il y a le mot port en trop dans la config d’exemple pour la clé zigate, dans le tuto.
Bien vu. Merci bien :+1:
c’est pourtant une copie de mon fichier de config yaml
