Je refais une install propre de debian11 pour pi4. As tu un bon tuto à me donner pour l’install ?
pour l’os-agent, je prends bien le armv7 ?
Si non je te file la main sur mon pi… lol
#boulet
On revient à la question de départ :
- HAOS => pas besoin de debian
- HA supervised => debian + docker + HA
Pour le tuto, perso je passe toujours pas les officiels car à jour
j’ai pas trouvé de tuto d’install supervised sur le site officiel de home assistant
là dans ce cas
Dans le tuto c’est
os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
moi, je dois prendre le armv7 vu que j’ai une architecture en armv71 ???
Ben alors la, c’est le pompon…
docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2022-11-24 09:21:14 GMT; 15ms ago
TriggeredBy: ● docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Process: 6193 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6193 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 269ms
dpkg: error processing package docker-ce (--configure):
installed docker-ce package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Setting up git (1:2.30.2-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
Errors were encountered while processing:
docker-ce
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ça correspond à quoi ? Au déploiement du tuto depuis une installation fraîche de debian avec la bonne version des packages ?
install tout fraiche en version 64.
Ça correspond a la commande d’installation de docker.
Ça c’est le service docker (donc post installation)
Tu as bien ajouté le user dans le bon groupe ?
Oui tout comme le tuto le demande a la virgule prêt.
donc au niveau du point 3.1 ?
J’en suis pas la vu que docker ne démarre pas.
Donc reboote et refait le point 2.1
Tu es aussi sur PI4 en bullseye ? et pas de soucis?
C’est passé pour docker… Je fais la suite ![]()
Ca fonctionnnnnnnnnne…
Un grand merci à vous deux…
Pour HA non, mais j’ai une bonne série de VM et de pi avec du docker un peu partout
tout fonctionne pas de soucis mais je se message assez récurent
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.0.72 (192.168.0.72). See the log for details.
qu'est ce ???
