Install Home Assistant pi4
J’ai un PI4 avec la dernière version de l’os Debian bullseye
J’ai tenté un nombre incroyable de tutos mais rien n’y fait.
L’install se passe dans erreurs mais au final rien ne fonctionne.
Je ne sais plus quoi faire.
HAOS ne démarre même pas sur mon ssd mais que sur la SD, ce qui en soit ne m’intéresse pas trop.
Auriez vous un tuto, une info, un je ne sais trop quoi qui me permettrais d’avancer.
Cordialement Emmanuel
Dommage qu’il manque quelques détails sur les tuto suivis et sur le resultat obtenu erreur comprise, là c’est un large.
Cependant en lisant ces 2 parties …
… il y a un souci soit de vocabulaire, soit de méthode.
HAOS est un OS comme Debian. Donc c’est l’un ou l’autre mais pas les 2.
Après l’installation d’HAOS est ultra simple : tu prends l’image, tu la mets sur le support SSD idéalement. Tu attends la fin du boot et c’est fini
Merci pour la réponse rapide.
J’ai tenté l’installation sur bulleseye qui a pas fonctionné avec se tuto https://community.home-assistant.io/t/guide-how-to-install-home-assistant-supervised-on-rpi4-with-raspios-64-bit-october-2022/480855
J’ai tenté l’install sur un disque dur externe qui ne se lance pas, écran noir.
Donc c’est pas HAOS mais HA supervised. C’est une variante un peu avancée (il faut savoir faire du linux, du docker)
ça c’est peut-être juste le fait que le disque n’est pas compatible (souci de port USB3, alim faiblarde). Le debian seul boote ?
Alors oui debian tout seul boot sans soucis. C’est pour cela que je ne comprends pas le soucis.
Quand je met la même version sur ma carte SD, il n’y a pas de soucis.
Mais le but ultime serait qu’il soit installé sur ma debian pour pouvoir installer d’autres choses en parallèle.
Pour la version « simple » de HA, il n’y a pas de soucis cela fonctionne, mais la version supervised, la, fonctionne pas…
PS : J’ai un disque dur externe alimenté
Donc si le disque boote, refait une debian propre et passe par cette procédure.
Attention à bien prendre TOUS les prérequis
Et si ça ne fonctionne tj pas, partage les logs et résultat quand même
Ok, je garantis pas de pouvoir le faire aujourd’hui mais demain matin c’est sure.
Ce n’est pas la version supervised par contre.
Voilà installation refaite toute propre mais fonctionne pas.
voilà l’erreur
22-11-24 07:48:48 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with version 2022.11.4 Nov 24 07:48:48 raspberrypi hassio_supervisor[1450]: 22-11-24 07:48:48 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready Nov 24 07:48:53 raspberrypi hassio_supervisor[1450]: 22-11-24 07:48:53 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed! Nov 24 07:48:53 raspberrypi hassio_supervisor[1450]: 22-11-24 07:48:53 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Can't start Home Assistant! Nov 24 07:48:53 raspberrypi hassio_supervisor[1450]: 22-11-24 07:48:53 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:landingpage']
il faut adapter la solution de pulpy avec la bonne image
c’est la procedure qui est a utiliser
en effet d’apres ce que je vois tu essayes d’utiliser une image pour CPU x86 sur un raspberry.
l’image a utiliser est la suivante
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/9.3/haos_rpi4-64-9.3.img.xz
Je peux la repasser en supprimant le container?
Ou il faut refaire une install propre?
Je suis un peux perdu là.
Si j’ai bien compris ta derniere manip est de flasher sur ton disque dur (celui qui sera connecté a ton) PI
a l’aide de balena une image faite pour du X86
tu prends ton disque
tu le brache sur ton PC
a l’aide de balena tu flashes l’image
en selectionnant ton disque externe
une fois l’operation terminée
tu branche ton HDD sur le PI
et tu attends que l’install finisse
Non, j’ai installé une image de Debian et je veux installer home assistant supervised sur docker.
Je veux pouvoir me servir de mon pi4 pour d’autres choses.
Non là on est pas sur du HAOS mais du HA Supervised =>
Je viens de reinstaller le homeassistant.deb et selectionner pi4 et non x86-64
je vous paste les erreurs s’il y en a
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.DNS_SERVER_IPV6_ERROR - ContextType.DNS_SERVER / dns://192.168.0.133
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.NO_CURRENT_BACKUP/ContextType.SYSTEM
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion SuggestionType.CREATE_FULL_BACKUP - ContextType.SYSTEM / None
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.NO_CURRENT_BACKUP - ContextType.SYSTEM / None
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.IPV4_CONNECTION_PROBLEM/ContextType.SYSTEM
Nov 24 08:03:22 raspberrypi hassio_supervisor[13164]: 22-11-24 08:03:22 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_FAILED/ContextType.DNS_SERVER
Désolé pour la confusion
ça me piquais les yeux de voir du x86 sur un raspberry
Pas de souci c’était une bonne remarque :wink:
Nov 24 08:19:02 raspberrypi hassio_supervisor[711]: 22-11-24 08:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
Nov 24 08:19:07 raspberrypi hassio_supervisor[711]: 22-11-24 08:19:07 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant has crashed!
Nov 24 08:19:07 raspberrypi hassio_supervisor[711]: 22-11-24 08:19:07 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Watchdog restart of Home Assistant failed!
Tu peux refaire à partir d’une installation propre ? Là j’ai dans l’idée que la base de données n’est pas en bonne état (même si toute neuve)
