j’ai installé smart thermostat pid via hacs
mais je le vois nulle par
sauf dans hacs ?
L’installation par HACS, télécharge simplement des fichiers nécessaires.
Pour ajouter une intégration de ce type là il faut suivre la doc liée, mais c’est généralement c’est soit une config manuelle dans le fichier configuration.yaml, soit dans la liste des intégrations en cliquant sur « +Ajouter une intégration ».
Mais là tu vient de lire la partie installation que visiblement tu as faite avec HACS.
Il te faut maintenant la partie configuration, un ptit effort, c’est juste après dans le doc ![]()
The smart thermostat can be added to Home Assistant after installation by adding a climate section
to your configuration.yaml file.
climate:
- platform: smart_thermostat
name: Smart Thermostat Example
unique_id: smart_thermostat_example
heater: switch.on_off_heater
target_sensor: sensor.ambient_temperature
min_temp: 7
max_temp: 28
ac_mode: False
target_temp: 19
keep_alive:
seconds: 60
away_temp: 14
kp : 5
ki : 0.01
kd : 500
pwm : 00:15:00
Pour utiliser GitHub - ScratMan/HASmartThermostat: Smart Thermostat with PID controller for HomeAssistant , il faut l’installer par HACS.
Ensuite editer le fichier configuration.yaml et ajouter ces lignes et rebooter. Adapte suivant t’es besoin:
climate:
name: Smart Thermostat Salon
unique_id: smart_thermostat_salon
heater: switch.tz3000_wamqdr3f_ts011f_switch # choisie ta prise a utiliser
target_sensor: sensor.temperature_salon_tuya_local # choisie ton capteur de température
min_temp: 9
max_temp: 28
ac_mode: False
target_temp: 17
target_temp_step: 0.1
keep_alive:
seconds: 60
away_temp: 15
kp : 100
ki : 0
kd : 0
pwm : 00:15:00
tu trouvera tout les informations des paramètres ici GitHub - ScratMan/HASmartThermostat: Smart Thermostat with PID controller for HomeAssistant
