Installation carte zwave sur odroid c2
J’ai installer Home assistant en lieu et place de jeedom sur ma box smart. Home assistant demarrage bien mais je souhaite configurer le zwave (carte qui était présente dans la jeedom smart ) mais qd je fais l’installerait du module, il est uniquement possible de pointer vers une clé usb. Comment faire ?
merci
version core-2025.3.1
python_version 3.13.2
os_version 6.6.73-haos
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 13.6 GB
disk_used 3.6 GB
virtualization
board odroid-c2
installed_addons Z-Wave JS UI (3.22.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethbee29d3 (disabled), veth282f707 (disabled), veth52ae526 (disabled), vethd7aabd5 (disabled), vethefc6bf9 (disabled), vethf99bbbd (disabled), vetha742cb0 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (10.0.0.13/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethbee29d3 (), veth282f707 (), veth52ae526 (), vethd7aabd5 (), vethefc6bf9 (), vethf99bbbd (), vetha742cb0 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::aabd:6d40:ef88:d72/64), hassio (fe80::42:eaff:feb0:2af6/64), docker0 (fe80::42:e7ff:fe46:e2dd/64), vethbee29d3 (fe80::ec5b:9eff:fe46:6d83/64), veth282f707 (fe80::c862:b3ff:feff:9b8a/64), veth52ae526 (fe80::c6e:74ff:fef9:f9d2/64), vethd7aabd5 (fe80::349c:2fff:fe33:4a71/64), vethefc6bf9 (fe80::5872:a9ff:fea2:2f25/64), vethf99bbbd (fe80::14bc:b7ff:fed7:4ec3/64), vetha742cb0 (fe80::8ea:90ff:fe1a:c2ba/64)
announce_addresses 10.0.0.13, fe80::aabd:6d40:ef88:d72
oldest_recorder_run 10 mars 2025 à 11:44
current_recorder_run 10 mars 2025 à 14:18
estimated_db_size 0.27 MiB
database_version 3.48.0
Bonjour à toutes et tous !
Nouveau ici :waving_hand: , je réponds à ce message car j’ai le même soucis.
En fait, le port GPIO qui correspond à /dev/ttyAML1 n’est pas activé au lancement de HAOS, ce qui ne permet pas d’utiliser la carte controleur zwave RazBerry. (sur Armbian, pas de soucis en modifiant un petit fichier, sauf que ce mode d’installation n’est plus supporté).
Si certains ont réussi, je suis preneur, j’ai ouvert un ticket sur le github (lien que je ne peux pas poster car je suis nouveau).
Au plaisir !
Finalement, j’ai procédé différemment. En suivant ce topic, je me suis acheté un convertisseur UART - USB et j’ai donc relié cet adaptateur USB à ma carte Zwave Razberry. Plus de problème de reconnaissance avec HAOS.
