Installation clé Everspring
Bonsoir,
Nouvelle sur le forum, je viens demander votre aide. J’essaie d’installer une clé Everspring en vain. C’est une clé d’occasion qui n’a peut être pas été resetée (est ce le problème ?).
Lorsque je l’installe, elle est bien découverte. Cependant, lorsque je lance la configuration, j’obtiens un message d’erreur après avoir validé la configuration sans indiquer de clé de sécurité.
Si quelqu’un pouvait m’aider.
D’avance merci.
Ma configuration :
|Version|core-2023.5.0|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.10.11|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|6.1.21-v8|
RPI 3
Qu’est-ce qu’une clé eversping? Installer avec quoi ?
Lequel ?
Très (trop ?) souvent, les demandes d’assistance ne sont pas assez détaillées. C’est plus facile d’éliminer de l’information superfétatoire que de deviner ce qui manque :wink:
Il faut plus d’infos. Des logs, en particulier.
Bonjour et merci pour votre retour,
Il s’agit d’un dongle Everspring SA413 Zwave.
Le message d’erreur est le suivant : Z-Wave, Échec du démarrage du module complémentaire Z-Wave JS.
J’ai préalablement installer ZwaveJS
Logger: homeassistant.components.zwave_js.config_flow
Source: components/zwave_js/config_flow.py:225
Integration: Z-Wave (documentation, issues)
First occurred: 11:05:55 (1 occurrences)
Last logged: 11:05:55
Failed to start the Z-Wave JS add-on: Unknown error, see supervisor
Salut @Lydie
Je pense que tu peux déjà tester de la réintégrer après un bon « factory reset » et en renseignant de nouvelles clés de sécurité.
Si tu n’as que ça, ca va pas être évident :upside_down_face:
Il doit y avoir les logs de l’addons pour y voir plus clair
Et la configuration juste a coté est à partager aussi
J’ai la même clé et elle fonctionne … donc ça devrait pas être un souci
Salut et merci de l’aide :blush:
OK je vais chercher comment effectuer un « factory reset » sur cette clé pour commencer.
Salut et merci pour ton aide
Alors je n’ai trouvé que ça :
Journaux
Z-WAVE JS
Rechercher dans les journaux
# Z-Wave JS
Aucune erreur n'a été signalée.
Je pense qu’il faut que je fasse un reset car c’est une clé d’occas ?
Essaye via :
Paramètres => Modules complémentaires => ZWaveJS
Puis en haut à droite les onglets Journal et Configuration
Et je n’ai rien au niveau journaux
Dans l’onglet info, tu as un bouton démarrer en bas, ensuite ça doit générer des logs (eventuellemnt après quelques secondes et l’appui sur le bouton actualiser).
Pour ma part, j’ai pour chaque clés S0/S1/S2 une valeur, mais c’est issue d’une migration ancienne, donc pas forcement nécessaire.
Oui j’ai laissé vide pour que la clé se configure au lancement car je n’ai pas de module que je souhaite récupérer.
En fait ca ne démarre pas !
Et dans
Paramètres => Système => Journaux
  • Home assistant Core en haut à droite et bouton ‹ journal complet › en bas
  • Supervisor en haut à droite
Supervisor
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.NO_CURRENT_BACKUP/ContextType.SYSTEM
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_FAILED/ContextType.DNS_SERVER
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_IPV6_ERROR/ContextType.DNS_SERVER
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-05-05 11:16:17 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-05-05 11:16:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-05-05 11:16:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
23-05-05 11:16:18 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
23-05-05 11:16:23 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating new partial backup with slug 6034c974
23-05-05 11:16:23 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backing up Home Assistant Core config folder
23-05-05 11:16:39 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Backup Home Assistant Core config folder done
23-05-05 11:16:39 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Creating partial backup with slug 6034c974 completed
23-05-05 11:16:39 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant to version 2023.5.1
23-05-05 11:16:39 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2023.5.0 to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2023.5.1
23-05-05 11:16:39 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with tag 2023.5.1.
23-05-05 11:17:52 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-05-05 11:18:35 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-05-05 11:22:12 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Stopping homeassistant application
23-05-05 11:22:13 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
23-05-05 11:22:13 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
23-05-05 11:22:30 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Cleaning homeassistant application
23-05-05 11:22:30 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
23-05-05 11:22:31 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant with version 2023.5.1
23-05-05 11:22:31 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
23-05-05 11:22:54 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-05-05 11:22:55 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-05-05 11:22:58 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-05-05 11:22:58 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-05-05 11:22:58 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-05-05 11:22:59 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
23-05-05 11:22:59 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-05-05 11:23:05 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 74 all - 0 new - 0 remove
23-05-05 11:24:13 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
23-05-05 11:24:13 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Successfully started Home Assistant 2023.5.1
23-05-05 11:24:13 INFO (SyncWorker_4) [supervisor.docker.interface] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant:2023.5.0']
23-05-05 11:24:14 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
23-05-05 11:24:14 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
23-05-05 11:24:14 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
23-05-05 11:36:57 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmpsyunp5hm'
23-05-05 11:36:57 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:38:58 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmp1e2fzj70'
23-05-05 11:38:58 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:39:26 INFO (SyncWorker_7) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant
23-05-05 11:39:27 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
23-05-05 11:39:27 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
23-05-05 11:39:42 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
23-05-05 11:40:03 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-05-05 11:40:04 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-05-05 11:40:07 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-05-05 11:40:07 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
23-05-05 11:40:07 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-05-05 11:40:07 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-05-05 11:40:07 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-05-05 11:40:13 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 74 all - 0 new - 0 remove
23-05-05 11:41:20 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
23-05-05 11:41:20 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
23-05-05 11:41:20 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
23-05-05 11:41:20 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
23-05-05 11:45:03 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmp1hufqan4'
23-05-05 11:45:03 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:47:26 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmpr1uds5aj'
23-05-05 11:47:26 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:47:46 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmpb4_6tqxf'
23-05-05 11:47:46 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:48:02 ERROR (MainThread) [supervisor.utils.json] Can't write /data/addons/data/core_zwave_js/options.json: [Errno 2] No such file or directory: '/data/addons/data/core_zwave_js/tmppx9xvzpw'
23-05-05 11:48:02 ERROR (MainThread) [supervisor.addons.addon] Add-on core_zwave_js can't write options
23-05-05 11:48:56 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API token
23-05-05 11:49:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Removing image homeassistant/aarch64-addon-zwave_js with latest and 0.1.80
23-05-05 11:50:05 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Add-on 'core_zwave_js' successfully removed
23-05-05 11:50:28 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Creating Home Assistant add-on data folder /data/addons/data/core_zwave_js
23-05-05 11:50:28 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image homeassistant/aarch64-addon-zwave_js with tag 0.1.80.
23-05-05 11:51:18 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Add-on 'core_zwave_js' successfully installed
23-05-05 11:53:03 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Restarting ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant
23-05-05 11:53:04 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API error: Received message 8:1000 is not str
23-05-05 11:53:04 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API connection is closed
23-05-05 11:53:19 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Wait until Home Assistant is ready
23-05-05 11:53:41 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-05-05 11:53:42 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-05-05 11:53:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt repository
23-05-05 11:53:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
23-05-05 11:53:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
23-05-05 11:53:44 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
23-05-05 11:53:45 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-05-05 11:53:50 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 74 all - 0 new - 0 remove
23-05-05 11:54:50 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request initialize
23-05-05 11:54:50 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Detect a running Home Assistant instance
23-05-05 11:54:50 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
23-05-05 11:54:54 INFO (MainThread) [supervisor.api.proxy] Home Assistant WebSocket API request running
OK là c’est mieux, il manque la selection de la clé dans la config de l’addon on dirait
Je suppose la sélection au niveau device ? mais quand je sélectionne ou l’un ou l’autre ça me renvoi un message d’erreur.
Oui.
Débranche la clé, attends quelques secondes et rebranche. Puis redémarre HA et retente la sélection
Bon ça évolue :
Par contre je ne trouve pas Zwave dans la configuration et si je force la recherche j’obtiens ça :
Si je valide rien ne se passe :
Sinon dans appareil j’accède à ça :
Normalement tu dois avoir ça jute après (coté intégration)
tu peux toujours essayer de reconfigurer / désintaller
Bon désinstallation et réinstallation, le zwave JS démarre bien mais rien dans les intégrations :
Edit : Après un énième redémarrage, c’est OK
Un grand merci
