le fichier se compose comme ceci
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 59
- 129
- 85
- 32
- 67
- 178
- 144
- 247
- 225
- 81
- 244
- 124
- 251
- 224
- 116
- 96
pan_id: 16616
ext_pan_id:
- 46
- 116
- 233
- 69
- 8
- 152
- 87
- 217
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
channel: 25
last_seen: ISO_8601_local
timestamp_format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto
user: XXXX
password: XXXXXXX
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
frontend:
port: 8099
remplace
serial:
port: >-
par
serial:
port: >-
/dev/ttyACM0
adapter: ezsp
par contre fait ceci avant
arret complet de z2m
renomme le dossier zigbee2mqtt en zigbee2mqtt_bak
relance , cela va te cree un nouveau dossier , ouvre le et fais les modife
si cela ne va pas supprime
adapter: ezsp
et refait le
