JE viens de recevoir ma clé USB SONOFF Zigbee, elle ,'est pas detectée dans HA.
version
core-2023.12.0
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
5.10.0-23-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1346
Downloaded Repositories
18
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.11.6
agent_version
1.5.1
docker_version
24.0.1
disk_total
115.4 GB
disk_used
22.6 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1), Let’s Encrypt (5.0.4), InfluxDB (4.8.0), MyElectricalData (0.9.2-6), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.34.0-1)
dashboards
3
resources
16
views
6
mode
storage
oldest_recorder_run
30 novembre 2023 à 10:25
current_recorder_run
8 décembre 2023 à 11:20
estimated_db_size
292.07 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Un pilote à installer ? si oui de quelle facon ?
Merci pour votre aide
Ca tombe bien comme tu as Zigbee2MQTT, HA n’a pas besoin de détecter la clé…
Sinon comme tu as installé HA Supervised, tu dois avoir des connaissances en Linux, faut aller voir dans /dev, lsusb ou encore dmesg si tu vois une trace de ta clé.
Normalement il n’y a pas de driver spécifiques à installer.
On va dire que je connais un peu les bases et que j’ai suivi des tutos… Mais ca ne fait pas de moi un expert…
Ce que je vois là, c’est ni de /dev/lsusb/ ou de /dev/dmsg/
Mon Zigbee2MQTT me donne un beau 502 bad gateway…
[17:15:24] INFO: Preparing to start...
[17:15:24] INFO: Socat not enabled
[17:15:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 17:15:31: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-09.17-15-31' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 17:15:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 17:15:31: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-12-09 17:15:32: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-12-09 17:15:32: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-12-09 17:15:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-12-09 17:15:32: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-12-09 17:15:32: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:285:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:485:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
Bj
Quel clé car sonoff y en a deux le E et P
Chose a savoir ta clé
tu l’as mis sur USB2 OU 3
Prévu un hub Alimenté ou rallonge ??
Maintenant , avec le recherche pour t’aidé
Comme on voit de nouveaux membres chaque jour et que beaucoup ont des soucis pour installer zigbee2mqtt et le broker , j’ai de ce fait procédé a une installation sur VM et en ai profité pour faire des GIF pour vous aider.
AVANT DE COMMENCER *
*SUPPRIMER DECONZ / ZHA ,
sinon z2m ne pourra pas démarrer
Ce sont tous deux des addons de Homme Assistant
En images
[zha]
[deconz]
Etape 1 , crée un user
[partie 0]
Etape 2 , installé zigbee2mqtt
Lien a inséré :
https://github.com/…
Et
c’est des commande linux a tapé en ssh sur ton HA
Bjr, c’est la dongle-E
C’est bien ce que j’ai fait, via le terminal dans HA…
fais ceci est met la capture d’ecran
Effectivement.
Non je parlais de lancer ça sur Linux, ton OS de base (Debian 11), pas HA!
Exemple LSUSB qui montre que j’ai bien un clé à base de Silicon Labs
en faisant une recherche de materiel avec « SONOFF » je la trouve dans ttyACM0
ID_USB_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_USB_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_USB_MODEL_ID: 55d4
tu es sur de ton coup la ???
met une capture d’ecran
ok , jamais vu , bon a savoir du coup
peux tu posté ton fichier configuration.yaml de ton dossier zigbee2mqtt
Peut etre parceque je suis en docker ??
Là il est a refaire, je n’ai pas totues les infos…Je tente mais j’ai une erreur qui m’empeche de sauvegarder la conf…
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 140
- 54
- 249
- 139
- 58
- 70
- 184
- 233
- 47
- 68
- 50
- 159
- 106
- 12
- 46
- 43
pan_id: 8000
ext_pan_id:
- 145
- 230
- 207
- 142
- 55
- 233
- 87
- 82
mqtt:
user: addons
password: ********************************************
frontend:
port: 8099
c’est tout ce qui y’a dans ton fichier ?
Bonsoir, c’est une clé type E, il te faut l’adapter ezsp et le serial qui pointe vers ta clé :
Post de @ClassicRed sur ce topic : Première installation zigbee2mqtt - #27 par ClassicRed
oui, voilà ce que je tente de faire…
Ajoute adapter: ezsp à la suite du port
enlève les espaces devant server, user et password
le fichier se compose comme ceci
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 59
- 129
- 85
- 32
- 67
- 178
- 144
- 247
- 225
- 81
- 244
- 124
- 251
- 224
- 116
- 96
pan_id: 16616
ext_pan_id:
- 46
- 116
- 233
- 69
- 8
- 152
- 87
- 217
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
channel: 25
last_seen: ISO_8601_local
timestamp_format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto
user: XXXX
password: XXXXXXX
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
frontend:
port: 8099
remplace
serial:
port: >-
par
serial:
port: >-
/dev/ttyACM0
adapter: ezsp
par contre fait ceci avant
arret complet de z2m
renomme le dossier zigbee2mqtt en zigbee2mqtt_bak
relance , cela va te cree un nouveau dossier , ouvre le et fais les modife
si cela ne va pas supprime
adapter: ezsp
et refait le
anon41081891:
adapter: ezsp
Ok ! Zigbee2MQTT demarré ! Comment je peux tester voir si ca fonctionne maintenant ?
[18:03:24] INFO: Preparing to start...
[18:03:25] INFO: Socat not enabled
[18:03:26] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:33: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-12-09.18-03-33' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:33: Starting Zigbee2MQTT version 1.34.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:33: Starting zigbee-herdsman (0.25.0)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:37: zigbee-herdsman started (reset)
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:37: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Started frontend on port 8099
Zigbee2MQTT:info 2023-12-09 18:03:38: Zigbee2MQTT started!
Tu vas sur l’interface de zigbee2mqtt et tu appaires un appareil zigbee
Ok, je vais chercher ca…Je reviens des que j’ai pu le faire pour vous dire…
Merci à tous !!
