Les capteurs de temperature xiaomi sont bien en zigbee ??
J’ai testé rapidement avec un capteur de temperature xiaomi, j’appuie sur le bouton, ma gateway me dit un truc en chinois mais le capteur n’apprait pas…
Je dois regarder si j’ai d’autres capteurs en Zigbee…
Il y a plusieurs types de capteurs de température xiaomi (et peut être certains en wifi). Ca doit être précisé dessus, en revanche il faut que tu les supprimes de ton hub (gateway, passerelle) avant d’essayer de les appairer sur ton dongle Sonoff
@Tonejay Merci, si c’est le cas, de passer en solution le post qui t’as permis de résoudre ton problèmé.
