Installation cle USB Coral sur RPI4
Je n’arrive pas à intégrer ma clé Coral à Frigate
J’ai actuellement Frigate dans mon HA sur un RPI4 qui fonctionne très bien (avec 1 caméra) mais avec une charge CPU important.
J’ai donc investi dans une cle Coral mazis je n’arrive pas à l’installer :
Quand dans le terminal je fais lsusb, elle n’est pas listé
J’ai essayé la procédure préconisé par Coral sur un Linux mais dans le terminal ca ne fonctionne pas…
Par exemple, apt-get n’est pas reconnu.
J’ai ajouté les ligne dans le fichier config.yml de Frigate mais la charge du CPU n’a pas baissé (autour de 65%).
J’ai cherché s’il fallait initialiser la cle sur le port USB mais je n’ai rien trouvé à part la procédure Coral que je n’arrive pas à faire…
Bref, est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Merci par avance !
version core-2024.12.3
<installation_type Home Assistant OS
python_version 3.13.0
os_version 6.6.62-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4979
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1495
Downloaded Repositories 18>
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 42.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), File editor (5.8.0), Tailscale (0.24.0), Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.17.3), Matter Server (6.6.1), go2rtc (1.9.7), Frigate (0.14.1), Samba share (12.3.2)
dashboards 9
resources 11
views 9
oldest_recorder_run 6 décembre 2024 à 16:01
current_recorder_run 20 décembre 2024 à 10:19
estimated_db_size 128.23 MiB
database_version 3.45.3
regarde ce post:
question, c’est une version usb ou M2 que tu as ?
Usb, voir le titre :sweat_smile:
ho oui, question con du coup, oups :innocent:
Merci pour vos réponses mais mon HA ne connait pas la commande sudo.
Et quand je veux l’installer avec apt-get, cette commande n’est pas connu non plus.
J’ai beau cherché, je n’arrive pas à résoudre mon problème et en 1er installer apt-get/
Il faut voir avec @Matt1, il t’en dira plus sur le sujet.
Bonjour @John3761
Attention que tu dois réaliser la procédure indiquée dans mon post sous Raspbian (Linux).
Cela ne fonctionne pas dans l’invite de commande de HA.
Vu que ce sont des changements profonds, ils prennent effet lorsque tu redémarres ton Pi 4 avec HA, même si tu as fait la modification sous Linux (par exemple installé sur une carte sd différente).
Donc, tu retires ta carte sd, tu lance le Pi 4 avec une carte sd sur laquelle Raspbian est installé, tu vas dans l’invite de commande et tu réalises les étapes mentionnées dans mon post (qui fait référence au site web Google Coral), tu éteins et tu redémarres avec HA (en remettant ta carte sd de HA si tu fonctionnes de cette manière).
Tu pourras constater l’amélioration de la détection des personnes.
Bonne soirée,
Merci pour ta réponse.
Mon RPI4 démarre avec un SSD et donc je n’ai pas de carte SD.
Est-ce que a méthode est la même ? :
  • je débranche mon SSD
  • je redémarre avec une carte SD avec Raspbian dessus
  • je fais la manip que tu as décrit
  • j’enléve la carte SD
  • je branche mon SSD
  • je redémarre
  • Et ça marche !
Oui, c’est ce qu’il explique, sauf qu’il parle avec deux SD ( un pour raspbian et l’autre HAOS ) .
Toi tu as HAOS sur SSD et met sur une SD raspbian ( RaspberryPiOS maintenant ).
c’est bien ça à faire.
Exactement, effectivement.
J’avais aussi un ssd sur mon Pi5.
Et normalement, le Pi est configuré pour démarrer en priorité sur carte sd. Donc tu ne dois peut-être même pas démonter ton ssd. Si tu mets ta carte sd avec Raspbian, ça démarre Raspbian, tu fais les manip, puis tu éteins et enlève la carte sd.
Merci pour vos rapides réponses.
Je vais essayer cela ce WE.
Bonjour à vous et Merci !!!
Ça fonctionne très bien avec une grosse baisse de charge de la CPU du RPI4
Par contre, j’ai un autre problème : Mon RPI4 plante quelques minutes aprés le démarrage quand cette clé CORAL est connectée.
Vous avez une idée de la cause ?
Faut’il que j’ouvre un autre post ?
Une précision,
Cela le faisait aussi avant la manip mais j’espérais que c’était parce qu’elle n’était pas opérationnelle
problème d’alimentation ?
Tu as quoi en alimentation, une 5V 3A ?
https://www.kubii.com/fr/alimentations/2678-alimentation-officielle-usb-type-c-raspberry-pi-3272496300002.html
C’est l’alim que j’ai acheté avec le PI4 et c’est bien une 5V, 3A
C’est une alimentation officielle ou une noname ?
C’est l’alim officielle
Du coup, je ne sais pas au juste si c’est mon RPI4 qui plante ou si c’est l’accès avec l’adresse IP:8123.:
LE RP4 est bien visible sur mon réseau.
Et je n’ai plus accès avec mon PC, ma tablette et mes 2 smartphones.
Je fais un essai avec une lampe pour essayer de voir…
A moins que vous ayez une autre idée
