Je souhaite installer Zigbee sur mon home assistant.
Le soucis c’est que mon home assistant est installé sur une machine virtuelle sur mon NAS.
le NAS est dans ma cave branché en filaire sur mon réseau.
Si je met une clé usb zigbee, la portée ne sera pas suffisante jusqu’à mon appart (2 dalles a traverser).
y a t’il un moyen de déporter la passerelle zigbee pour qu’elle soit dans mon appart?
bonjour,
SMlight fait des adapteteur zigbee réseau poe comme celui-ci
Tu as en effet la solution coordinateur réseau comme indiqué par ddfdom.
Autre solution, brancher ton coordinateur Zigbee sur ton NAS (avec rallonge USB), et mettre des extender Zigbee dans quelques endroits stratégiques pour répliquer le signal. Ca dépend si les étages entre la cave et ton appart sont accessibles pour toi ou s’il s’agit d’autres propriétaires.
Pour info, j’ai aussi HA sur docker sur mon NAS Synology, installé chez moi aussi à la cave. Je suis néanmoins en maison. La clé Sonoff est branchée sur le NAS, et j’ai installé un répéteur de ce style là : AEOTEC Extension de portée 7 | Répéteur Zigbee | Augmentation de portée | Zigbee : Amazon.fr: Informatique à chaque étage de mon domicile (maison sur 4 niveaux avec dalle béton).
Aucun problème de signal Zigbee sur mon set-up.
ok, merci pour les solutions proposées.
je suis en copropriété, je ne peux pas mettre un répeteur par étage
