je commence avec home assistant que j’ai installé sur mon serveur qnap en machine virtuel.
j’adore home assistant et maintenant j’aimerai installer mes caméras dahua.
j’ai donc installer Frigate full (car j’ai une google coral usb) et là je rencontre pleins d’erreur au lancement et après il plante et redémarre.
j’ai plusieurs question, si j’ai bien compris je n’ai pas besoin d’installer go2rtc, il est déjà dans frigate?
quand je branche le coral il n’y a rien besoin de faire saut le déclarer dans frigate.yml?
autre question le frigate.yml que je modifie avec file éditor quand je le modifie il n’est pas repris dans l’appiquation frigate / éditeur y en a t-il 2 ?
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide.
frigate.yml
mqtt:
enabled: true
host: http://192.168.1.137
user: mqtt_frigate
password: \*\*\*\*\*
go2rtc:
streams:
camera-1:
rtsp://xxx:xxx@192.168.14.55:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-rpi-64-h264
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
cameras:
Camera-1: # <------ Name the camera
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
* path: rtsp://127.0.0.1:8554/camera-1
roles:
* detect
detect:
enabled: false # <---- disable detection until you have a working camera feed
width: 1260
height: 720
et mon log:
s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
2025-09-03 23:33:35.501533902 [2025-09-04 01:33:35] frigate.app INFO : Stopping...
2025-09-03 23:33:35.540583522 [2025-09-04 01:33:35] frigate.ptz.autotrack INFO : Exiting autotracker...
2025-09-03 23:33:35.554318549 [2025-09-04 01:33:35] frigate.watchdog INFO : Exiting watchdog...
2025-09-03 23:33:35.570525864 [2025-09-04 01:33:35] frigate.stats.emitter INFO : Exiting stats emitter...
2025-09-03 23:33:35.609546359 [2025-09-04 01:33:35] frigate.storage INFO : Exiting storage maintainer...
2025-09-03 23:33:35.623762247 [2025-09-04 01:33:35] frigate.events.cleanup INFO : Exiting event cleanup...
2025-09-03 23:33:35.630317925 [2025-09-04 01:33:35] frigate.record.cleanup INFO : Exiting recording cleanup...
2025-09-03 23:33:35.635081325 [2025-09-04 01:33:35] frigate.ptz.onvif INFO : Exiting ONVIF controller...
2025-09-03 23:33:35.649141601 [2025-09-04 01:33:35] frigate.app INFO : Waiting for capture process for Camera-1 to stop
2025-09-03 23:33:35.665526965 [2025-09-04 01:33:35] frigate.track.object_processing INFO : Exiting object processor...
2025-09-03 23:33:35.803824151 [2025-09-04 01:33:35] watchdog.Camera-1 INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2025-09-03 23:33:35.822765864 [2025-09-04 01:33:35] watchdog.Camera-1 INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2025-09-03 23:33:35.872163042 [2025-09-04 01:33:35] frigate.events.maintainer INFO : Exiting event processor...
2025-09-03 23:33:36.312981361 [2025-09-04 01:33:36] frigate.app INFO : Waiting for process for Camera-1 to stop
2025-09-03 23:33:36.824441346 [2025-09-04 01:33:36] frigate.video INFO : Camera-1: emptying frame queue
2025-09-03 23:33:36.824455584 [2025-09-04 01:33:36] frigate.video INFO : Camera-1: exiting subprocess
2025-09-03 23:33:36.871219900 [2025-09-04 01:33:36] frigate.app INFO : Closing frame queue for Camera-1
2025-09-03 23:33:37.874398720 [2025-09-04 01:33:37] frigate.app INFO : Detection queue closed
2025-09-03 23:33:38.376825548 [2025-09-04 01:33:38] frigate.app INFO : Detected frames queue closed
2025-09-03 23:33:38.881106566 [2025-09-04 01:33:38] frigate.app INFO : Timeline queue closed
2025-09-03 23:33:40.800176758 [2025-09-04 01:33:40] frigate.output.output INFO : exiting output process...
2025-09-03 23:33:43.134224462 [2025-09-04 01:33:43] frigate.record.maintainer INFO : Exiting recording maintenance...
2025-09-03 23:33:43.668465649 [2025-09-04 01:33:43] frigate.review.maintainer INFO : Exiting review maintainer...
2025-09-03 23:33:43.698990738 [2025-09-04 01:33:43] frigate.comms.webpush INFO : Closing notification queue
2025-09-03 23:33:44.163583741 [2025-09-04 01:33:44] frigate.comms.ws INFO : Exiting websocket client...
2025-09-03 23:33:45.163812945 [2025-09-04 01:33:45] peewee.sqliteq INFO : writer received shutdown request, exiting.
2025-09-03 23:33:45.413837019 [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service frigate successfully stopped
s6-rc: info: service go2rtc: stopping
s6-rc: info: service frigate-log: stopping
s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
2025-09-03 23:33:45.459397178 exit with signal: terminated
2025-09-03 23:33:45.532173892 [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
s6-rc: info: service prepare: stopping
s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
s6-rc: info: service prepare successfully stopped
s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
s6-rc: info: service log-prepare: stopping
s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
s6-rc: info: service prepare: starting
s6-rc: info: service log-prepare: starting
s6-rc: info: service log-prepare successfully started
s6-rc: info: service nginx-log: starting
s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
s6-rc: info: service frigate-log: starting
s6-rc: info: service certsync-log: starting
s6-rc: info: service nginx-log successfully started
s6-rc: info: service frigate-log successfully started
s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
s6-rc: info: service certsync-log successfully started
s6-rc: info: service prepare successfully started
s6-rc: info: service go2rtc: starting
s6-rc: info: service go2rtc successfully started
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
s6-rc: info: service frigate: starting
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
s6-rc: info: service frigate successfully started
s6-rc: info: service nginx: starting
2025-09-03 23:33:56.997942642 [INFO] Starting NGINX...
2025-09-03 23:33:57.601899211 [INFO] No TLS certificate found. Generating a self signed certificate...
2025-09-03 23:33:58.357995289 [INFO] Preparing Frigate...
2025-09-03 23:34:01.625105487 [INFO] Preparing new go2rtc config...
2025-09-03 23:34:01.960786286 [INFO] Got IP address from supervisor: 192.168.14.137
2025-09-03 23:34:02.272897334 [INFO] Got WebRTC port from supervisor: 8555
2025-09-03 23:34:03.329859644 [INFO] Starting Frigate...
2025-09-03 23:34:06.875922008 [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
2025-09-03 23:34:08.116771405 [INFO] Starting go2rtc...
2025-09-03 23:34:08.365494701 01:34:08.364 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=fa580c5 version=1.9.9
2025-09-03 23:34:08.367056892 01:34:08.366 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
2025-09-03 23:34:08.378824266 01:34:08.378 INF [api] listen addr=:1984
2025-09-03 23:34:08.380591056 01:34:08.379 INF [rtsp] listen addr=:8554
2025-09-03 23:34:08.385506568 01:34:08.385 INF [webrtc] listen addr=:8555
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service certsync: starting
s6-rc: info: service certsync successfully started
2025-09-03 23:34:31.080874252 [INFO] Starting certsync...
2025-09-03 23:34:32.931888013 2025/09/04 01:34:32 [error] 262#262: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
2025-09-03 23:34:32.931905125 2025/09/04 01:34:32 [error] 262#262: *1 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
2025-09-03 23:34:35.382838108 127.0.0.1 - - [04/Sep/2025:01:34:35 +0200] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-09-03 23:34:35.822354813 [2025-09-04 01:34:35] frigate.util.config INFO : Checking if frigate config needs migration...
2025-09-03 23:34:35.928337405 [2025-09-04 01:34:35] frigate.util.config INFO : frigate config does not need migration...
2025-09-03 23:34:36.297819945 [2025-09-04 01:34:36] frigate.util.services WARNING : Did not detect hwaccel, using a GPU for accelerated video decoding is highly recommended
2025-09-03 23:34:36.396480826 [2025-09-04 01:34:36] frigate.app INFO : Starting Frigate (0.16.0-c2f8de9)
2025-09-03 23:34:36.401883509 [2025-09-04 01:34:36] frigate.app INFO : Creating directory: /tmp/cache
2025-09-03 23:34:36.527699103 [2025-09-04 01:34:36] peewee_migrate.logs INFO : Starting migrations
2025-09-03 23:34:36.592683308 [2025-09-04 01:34:36] peewee_migrate.logs INFO : There is nothing to migrate
2025-09-03 23:34:36.831809741 [2025-09-04 01:34:36] frigate.app INFO : Recording process started: 449
2025-09-03 23:34:36.852881037 [2025-09-04 01:34:36] frigate.app INFO : Review process started: 461
2025-09-03 23:34:36.901319033 [2025-09-04 01:34:36] frigate.app INFO : go2rtc process pid: 130
2025-09-03 23:34:37.041802833 [2025-09-04 01:34:37] detector.coral INFO : Starting detection process: 476
2025-09-03 23:34:37.054571088 [2025-09-04 01:34:37] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO : Attempting to load TPU as usb
2025-09-03 23:34:37.065819476 [2025-09-04 01:34:37] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
2025-09-03 23:34:37.099831551 Process detector:coral:
2025-09-03 23:34:37.099843826 Traceback (most recent call last):
2025-09-03 23:34:37.099849239 File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 166, in load_delegate
2025-09-03 23:34:37.099861814 delegate = Delegate(library, options)
2025-09-03 23:34:37.099867539 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.099872914 File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 104, in __init__
2025-09-03 23:34:37.099946488 raise ValueError(capture.message)
2025-09-03 23:34:37.099950388 ValueError
2025-09-03 23:34:37.099954188
2025-09-03 23:34:37.099958300 During handling of the above exception, another exception occurred:
2025-09-03 23:34:37.099960988
2025-09-03 23:34:37.099964200 Traceback (most recent call last):
2025-09-03 23:34:37.099968550 File "/usr/lib/python3.11/multiprocessing/process.py", line 314, in _bootstrap
2025-09-03 23:34:37.100048425 self.run()
2025-09-03 23:34:37.100053963 File "/opt/frigate/frigate/util/process.py", line 41, in run_wrapper
2025-09-03 23:34:37.100058013 return run(*args, **kwargs)
2025-09-03 23:34:37.100061325 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.100065575 File "/usr/lib/python3.11/multiprocessing/process.py", line 108, in run
2025-09-03 23:34:37.100132174 self._target(*self._args, **self._kwargs)
2025-09-03 23:34:37.100137862 File "/opt/frigate/frigate/object_detection/base.py", line 112, in run_detector
2025-09-03 23:34:37.100142787 object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
2025-09-03 23:34:37.100146974 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.100152474 File "/opt/frigate/frigate/object_detection/base.py", line 57, in __init__
2025-09-03 23:34:37.100156387 self.detect_api = create_detector(detector_config)
2025-09-03 23:34:37.100160212 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.100222212 File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
2025-09-03 23:34:37.100226737 return api(detector_config)
2025-09-03 23:34:37.100229962 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.100234412 File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 42, in __init__
2025-09-03 23:34:37.100240574 edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
2025-09-03 23:34:37.100244874 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2025-09-03 23:34:37.100250074 File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 168, in load_delegate
2025-09-03 23:34:37.100338061 raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
2025-09-03 23:34:37.100343248 ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
2025-09-03 23:34:37.100345761
2025-09-03 23:34:37.322810710 [2025-09-04 01:34:37] frigate.app INFO : Output process started: 499
2025-09-03 23:34:37.477457132 [2025-09-04 01:34:37] frigate.app INFO : Camera processor started for Camera-1: 522
2025-09-03 23:34:38.227302160 2025/09/04 01:34:38 [error] 263#263: *4 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
2025-09-03 23:34:38.228875439 2025/09/04 01:34:38 [error] 263#263: *4 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
2025-09-03 23:34:38.421824286 [2025-09-04 01:34:38] frigate.app INFO : Capture process started for Camera-1: 545
2025-09-03 23:34:38.610522471 [2025-09-04 01:34:38] frigate.api.fastapi_app INFO : Starting FastAPI app
2025-09-03 23:34:39.625044871 [2025-09-04 01:34:39] frigate.api.fastapi_app INFO : FastAPI started
2025-09-03 23:34:58.644608501 [2025-09-04 01:34:58] frigate.watchdog INFO : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
s6-rc: info: service certsync: stopping
2025-09-03 23:34:58.896801453 [INFO] Service CERTSYNC exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service certsync successfully stopped
s6-rc: info: service nginx: stopping
2025-09-03 23:34:58.995752037 [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service certsync-log: stopping
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
s6-rc: info: service certsync-log successfully stopped
2025-09-03 23:34:59.289287182 [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service nginx successfully stopped
s6-rc: info: service nginx-log: stopping
s6-rc: info: service frigate: stopping
2025-09-03 23:34:59.574788335 [2025-09-04 01:34:59] frigate.app INFO : Stopping...
2025-09-03 23:34:59.621104237 [2025-09-04 01:34:59] frigate.stats.emitter INFO : Exiting stats emitter...
2025-09-03 23:34:59.649794040 [2025-09-04 01:34:59] frigate.events.cleanup INFO : Exiting event cleanup...
2025-09-03 23:34:59.660563192 [2025-09-04 01:34:59] frigate.watchdog INFO : Exiting watchdog...
2025-09-03 23:34:59.695278760 [2025-09-04 01:34:59] frigate.ptz.autotrack INFO : Exiting autotracker...
2025-09-03 23:34:59.714073155 [2025-09-04 01:34:59] frigate.storage INFO : Exiting storage maintainer...
2025-09-03 23:34:59.794344419 [2025-09-04 01:34:59] frigate.record.cleanup INFO : Exiting recording cleanup...
2025-09-03 23:34:59.875755663 [2025-09-04 01:34:59] frigate.ptz.onvif INFO : Exiting ONVIF controller...
2025-09-03 23:35:00.029149618 [2025-09-04 01:34:59] frigate.events.maintainer INFO : Exiting event processor...
2025-09-03 23:35:00.127882701 [2025-09-04 01:34:59] frigate.app INFO : Waiting for capture process for Camera-1 to stop
2025-09-03 23:35:00.255157863 [2025-09-04 01:35:00] watchdog.Camera-1 INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2025-09-03 23:35:00.271576396 [2025-09-04 01:35:00] watchdog.Camera-1 INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2025-09-03 23:35:00.375251678 [2025-09-04 01:35:00] frigate.track.object_processing INFO : Exiting object processor...
2025-09-03 23:35:01.091215493 [2025-09-04 01:35:01] frigate.app INFO : Waiting for process for Camera-1 to stop
2025-09-03 23:35:01.266891470 [2025-09-04 01:35:01] frigate.video INFO : Camera-1: emptying frame queue
2025-09-03 23:35:01.298829154 [2025-09-04 01:35:01] frigate.video INFO : Camera-1: exiting subprocess
2025-09-03 23:35:01.432236707 [2025-09-04 01:35:01] frigate.app INFO : Closing frame queue for Camera-1
2025-09-03 23:35:02.440869540 [2025-09-04 01:35:02] frigate.app INFO : Detection queue closed
2025-09-03 23:35:02.946151530 [2025-09-04 01:35:02] frigate.app INFO : Detected frames queue closed
2025-09-03 23:35:03.468132928 [2025-09-04 01:35:03] frigate.app INFO : Timeline queue closed
2025-09-03 23:35:05.604189746 [2025-09-04 01:35:05] frigate.output.output INFO : exiting output process...
2025-09-03 23:35:06.826923397 [2025-09-04 01:35:06] frigate.record.maintainer INFO : Exiting recording maintenance...
2025-09-03 23:35:06.961012230 [2025-09-04 01:35:06] frigate.review.maintainer INFO : Exiting review maintainer...
2025-09-03 23:35:07.042339398 [2025-09-04 01:35:07] frigate.comms.webpush INFO : Closing notification queue
2025-09-03 23:35:07.131284710 [2025-09-04 01:35:07] frigate.comms.ws INFO : Exiting websocket client...
2025-09-03 23:35:07.941301453 [2025-09-04 01:35:07] peewee.sqliteq INFO : writer received shutdown request, exiting.
2025-09-03 23:35:08.148260700 [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
2025-09-03 23:35:08.177820208 exit with signal: terminated
2025-09-03 23:35:08.337507559 [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
