Installation de MotionEye dans Home Assistant
J’essaye d’installer MotionEye comme intégration dans HA, on me demande une URL, de quelle URL s’agit-il ?
Merci pour votre aide
version core-2023.8.0
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 109.3 GB
disk_used 5.1 GB
board rpi4-64
installed_addons
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 2 août 2023 à 14:36
current_recorder_run 3 août 2023 à 15:49
estimated_db_size 0.32 MiB
database_version 3.41.2
La doc: motionEye - Home Assistant indique ce qu’il faut faire…
Jamais installé moi-même. Mais, lire et suivre la doc est toujours une bonne base de départ :wink:
Merci pour ta réponse,
J’avais bien lu la doc, qui indique : "The URL of the motionEye server itself " , mais comme pense que l’installation de MotionEye se fait par Home Assistant, mais je me trompe peut-être, j’avais indiqué l’URL du RPi surlequel tourne HA, mais cela ne fonctionne pas.
j’obtiens cela :
Ca ne peut pas être :8123 (ça, c’est l’interface de Home Assistant).
Je ne comprends pas.
Comme est installé motion eye ?
Un add-on ?
L’étape 5. de addon-motioneye/motioneye/DOCS.md at main · hassio-addons/addon-motioneye · GitHub indique « OPEN WEB UI » si ça marche, ça doit te donner l’URL de Motion Eye.
C’est ça que je mettrai.
Comme indiqué par @golfvert , il faut dans un premier temps installer la partie serveur , l’addon.
Puis installer l’intégration.
En interne il faut utiliser url http://127.0.0.1:28765/ oû 28765 est le port du serveur motioneye.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je débute avec Home Assistant et ne suis pas encore familier avec les différents éléments, fonctions et vocabulaire .
Oui, j’avais bien installé l’add-on.
@anon21985933 Merci pour l’info de l’URL, c’est ce que je cherchais.
Ensuite, j’ai eu une erreur d’authentification. En fait pour l’administrateur le nom d’utilisateur est « admin » et le mot de passe est vide " ".
