Et quand tu es sur Android depuis l’extérieur, tu n’as pas du tout de réponse? Comme si le site n’existait pas?
Oui via un navigateur (Chrome)
Et par companion, il me demande sans cesse l’adresse (je rentre https://mondomaine.org/ )
Alors, des news…
J’ai tout désinstallé (DuckDns, dnsmasq, MariaDB, Nginx) puis rebooté.
J’ai laissé coché les deux redirections de ports dans la Livebox 80 vers 80 et 443 vers 443
Puis réinstallation de MariaDB + reboot
Réinstallation de Nginx et ouverture de web UI. Re-création du proxy host
Tests d’ouverture en cliquant sur mon nomdedomaine de la colonne SOURCE : ouverture du Lovelace OK
Ensuite là çà se gâte…
Dans SSL certificat. Lorsque je demande un certificat sur mon nom de domaine (avec Force SSL et I agree…; Il me dit error !!
Pause, je craque.
Ne fonctionne plus que l’accès local http. Plus rien en https.
On y retourne…
Création d’un nouveau nom de domaine duckdns
Création dune nouvelle ligne source dans le Web UI avec ce nouveau nom de domaine
Test en cliquant dessus. Cà marche !
Création du SSL avec force SSL - çà marche sans erreur de Web UI !
Test de connexion avec ce nouveau nom de domaine - çà marche !
Test depuis l’extérieur… CA MAAAAAARCHE !!!
Bon on prend une bonne inspiration.
Je reteste avec mon ancien nom de domaine. Çà refonctionne en local http. Çà refonctionne en https, mais uniquement en Wifi. Toujours pas de l’extérieur
Comment faire pour récupérer l’accès mon ancien NDD ?
Je me dis qu’il suffit de deleter la ligne correspondant à mon NDD dans le WebUI
Sauf que quand je souhaite le faire. Il me demande confirmation avec le message suivant :
J’imagine qu’il me faudra manuellement virer le certificat avant de recréer cette source. Mais comment faire ?
Quelques nouvelles du front…
L’addon Nginx fonctionne donc correctement avec un nom de domaine nouvellement créé pour tester.
J’ai réussi à supprimer les clés dans fichiers SSL créés avec l’ancien nom de domaine que je souhaite pouvoir réutiliser.
Dans le WEBUI j’ai également réussi à supprimer les anciennes clés (via l’onglet SSL Certificat)
La recréation de l’ancien nom de domaine est possible. Mais je me fais jeter à la création du certificat SSL : Internal Erreur !!
En fait, à la lecture du message d’erreur, la création de certificats est limitée à un certain nombre par laps de temps : Voir ici : Rate Limits - Let's Encrypt
Je suis bon pour attendre une semaine pour tester mon ancien nom de domaine…
A suivre …
Des nouvelles depuis ? Je suis dans la même situation que toi, avec à peu près la même config, j’ai juste une Freebox à la place de ta Livebox. (mais les même add-on et le même problème avec Companion…)
Helloooo !
Désolé pour le délai de réponse. Je cours, je cours !!!
Çà fonctionne chez moi depuis presque un an.
Pour te documenter dans la démarche qui m’a fait aboutir :
https://forum.hacf.fr/t/nginx-proxi-manager-perd-la-connexion-des-que-la-livebox-reboot/3944/15
Et puis
https://forum.hacf.fr/t/mise-a-jour-de-plusieurs-noms-de-domaine-sans-add-on/3991
J’espère que çà te fera avancer
