Bonjour et merci d’avance de votre aide
Je suis vraiment débutant et je me lance sur HA
Mon configuration est la suivante
Installation sur HP thon client 620 en mode HOS
Copie de la configuration depuis Système/correction
| version | core-2023.12.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.63-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1365 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 14.0 GB |
| disk_used | 6.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Node-RED (16.0.2), EMQX (0.2.14) |
| dashboards | 1 |
| resources | 1 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 19 décembre 2023 à 06:11 |
| current_recorder_run | 27 décembre 2023 à 07:00 |
| estimated_db_size | 11.07 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
HA
Renseigner votre problème
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier
Mon problème c’est que je n’arrive pas à démarrer Z2M
J’ai parcouru et appliqué plusieurs solutions trouvées sur les discussions mais son résultat
