Bonjour.
J’utilise actuellement un NUC avec HAOS et je compte passer par proxmox pour pouvoir utiliser entre autres frigate et une VM de dev.
Ma question concerne le broker MQTT, j’ai vu qu’il est possible de l’installer sur une VM dédiée ou bien comme intégration de HA.
Quels sont les avantages et les inconvénients d’une méthode par rapport à l’autre, si ce n’est qu’il faudra que je l’installe sur les deux VM si je l’installe en tant qu’integration.
Je précise que mon installation utilisera beaucoup le protocole MQTT.
Merci.
[center]
version | core-2024.3.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.20-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4943 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1401 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 11.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Duck DNS (1.16.0), File editor (5.8.0), Folding@home (0.7.2), Node-RED (17.0.10), Mosquitto broker (6.4.0), ESPHome (2024.3.0), Terminal & SSH (9.10.0), Studio Code Server (5.15.0), SQLite Web (4.1.2) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 1 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 23 mars 2024 à 09:02 |
current_recorder_run | 23 mars 2024 à 10:09 |
estimated_db_size | 139.96 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
[/center]
