Ton mini PC a un processeur Intel avec un iGPU intégré (UHD 630 si c’est bien un i9-8950HK).
Frigate peut l’utiliser directement avec le détecteur OpenVINO, et pour 5 caméras ça suffit largement le même iGPU fera aussi le décodage vidéo matériel (VAAPI/QSV), donc le CPU restera tranquille.
Evite windows par contre
privilégie une des 3 options :
. Proxmox, avec HAOS en VM et Frigate dans un LXC ou une VM Docker
. Debian + Docker, avec Frigate en conteneur ;
. HAOS directement, avec l’add-on Frigate e plus simple si la machine sert uniquement à la domotique
D’ailleurs, le Coral n’est plus recommandé par Frigate pour les nouvelles installations (driver Google abandonné, il ne compile plus sur les noyaux récents). Si un jour tu as besoin d’un accélérateur dédié, regarde plutôt du côté du Hailo-8
