J’ai voulu installé HA sur un raspberry pi 3 avec raspbian, et docker. Ca fonctionnait bien, mais j’ai lu que les applications HA ne sont accessibles que sur une installation core.
Aussitôt dit aussitôt fait, sur une carte SD, via raspberry pi imager.
J’ai correctement configuré les réseau, l’utilisateur avant le flash.
Cependant, je n’arrive pas à accéder au http, ni même me connecter au système en ssh, ni encore faire un ping sur l’ip locale.
J’ai testé 4 installations, sur les cartes sd différentes, sur les raspberry différents, rien n’y fait.
Une idée ? merci
Je ne suis pas sûr que tout soit correct dans cette conclusion. Si par applications ha tu parles des addons alors c’est l’inverse : les addons ne sont disponibles que avec une installation haos ou supervised. Core c’est le type d’installation complexe où tout est à faire à la main
Essaie cette installation: Raspberry Pi - Home Assistant
Et si tu peux, branche un écran à ton rpi. Sinon, sans plus d’information, on devra utiliser notre arme ultime: la boule de crytal!
J’ai exactement le même problème, j’ai voulu installer HA sur mon Raspberry4 via Raspberry imager mais aussi avec BananaEtcher je n’ai pu réussir.
J’ai bien suivi la procédure, le systeme démarre avec une séquence de boot et s’arrête sur Home assistant sur fond noir genre MS-DOS.
Il n’y a aucune IP v4 d’affiché, j’ai juste une IP v6 indigeste.
Donc je ne peux m’y connecter et voir le Raspberry sur le réseau…
J’ai essayé d’installer l’OS du Raspberry uniquement et là ça fonctionne je vois bien le Raspberry dans le réseau et je peux accéder à son interface.
Que faire pour avoir HA et l’utiliser de façon simple, je débute, je tiens à préciser.
