Installation HACS impossible
Installation de HACS impossible
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.25
arch x86_64
GitHub Content pending
GitHub API Calls Remaining 4976
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1283
Downloaded Repositories 1
can_reach_cert_server pending
can_reach_cloud_auth pending
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 62.3 GB
disk_used 11.1 GB
board ova
version_api pending
installed_addons MariaDB (2.6.1), Samba share (10.0.1), Node-RED (14.1.5), InfluxDB (4.6.0), Grafana (8.2.2), Zigbee2MQTT (1.30.4-1), Advanced SSH & Web Terminal (14.1.0), phpMyAdmin (0.8.5), TasmoAdmin (0.24.2), File editor (5.6.0)
dashboards 4
resources 0
views 24
oldest_recorder_run 4 mai 2023 à 09:27
current_recorder_run 9 mai 2023 à 10:46
estimated_db_size 437.33 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.12
J’utilise HA et HACS depuis plusieurs années.
Depuis quelques temps, il m’était devenu impossible de mettre à jour les intégrations HACS déjà installées.
Après avoir tenté depuis plusieurs PC, sous différents navigateurs, j’ai décidé de faire un nettoyage complet des différentes intégration et de HACS lui-même.
Maintenant que tout est supprimé, il m’est devenu impossible de réinstaller HACS.
Après avoir lancé l’instruction appropriée dans un terminal SSH, j’ai des messages de timeout au moment du téléchargement.
Là encore, j’ai tenté depuis plusieurs PC, sous différents navigateurs et même problème.
J’avoue ne plus savoir où chercher et toute aide ou idée seraient les bienvenues !
Nicolas
Autre info, quand je fais un ping de get.hacs.xyz depuis un fenêtre terminal SSH sur la machine hôte HA, je n’ai pas de réponse !
Du coup, ça confirme le debut de tes tests => Pb réseau
Je peux « pinguer » n’importe quelle adresse IP.
En revanche, impossible d’obtenir une réponse pour hacs.xyz.
Comment c’est possible, d’autant que j’obtiens une réponse pour ce site sur d’autres machines de mon réseau ?
Si tu ne pingue pas get.hacs.xyz depuis HA mais que c’est faisable depuis une autre machine, alors c’est que l’erreur est coté machine HA (ip/masque/passerelle/dns etc)
Commence par le dns, pour vérifier que la résolution nom/ip est faisable
En lien avec un autre post à l’instant résolu, desactive l’ip v6 sur HA et essai de nouveau. Ca coute rien d’essayer :wink:
C’est bien l’IP v6 qui bloquait !!!
Merci à tous les deux pour vos interventions :smiling_face_with_three_hearts:
Bonjour petit nouveau sur Home assistant et je souhaiterais avoir de l’aide pour l’installation de HACS.
J’ai installé HA sur mon synology avec docker.
j’essaye d’installer HACS avec cette procedure HACS - Installation
mais j’ai une erreur avec le message suivant Le flux de configuration n’a pas pu être chargé: {« message »:"Invalid hand
Avez vous une idée ?
En complément les captures d’écran du terminal SSH
Salut.
Si tu compare la ligne de commande que tu exécute et celle de la doc (ou du premier commentaire du fichier hacs), tu verras sur tu ne lance pas la totalité de ce qu’il faut. Il manque la fin : | bash -c
Super cela fonctionne merci pour ton aide @Pulpy-Luke
