Bonjour.
Je déterre également le sujet…
J’ai déjà installé HA sur un RPI 3 mais je voudrais le faire maintenant sur un petit Wintel Pro que j’ai retrouvé. Il s’agit d’un mini pc initialement acheté avec la config déjà préparée pour jeed up mais je n’avais jamais poussé l’expérience. Entre temps j’ai découvert HA et j’ai mis Jeed up au placard !
J’ai créé un disque USB avec la version x86 de HA selon la procédure décrite ici : Generic x86-64 - Home Assistant
Mais j’ai beau demander de booter sur l’usb depuis le bios du Wintel, ça rebascule toujours sur le Debian.
Je suis novice en Linux donc pas à l’aise avec les lignes de commande mais je sais suivre une procédure !
Puis je copie toutes mes ISO dessus et je choisi sur laquelle booter.
Je télécharge l’ISO live de Kalli Live Boot
et je place l’ISO sur mon disque SSD externe et je boot dessus.
Je sélectionne Kali pour booter
Au préalable, j’ai fais une clé usb avec dessus
j’y place
ETCHER FOR LINUX X64 (64-BIT) (APPIMAGE) ###### LINUX ###### X64
C’est une application linux format portable
Et je place aussi sur cette Clé l’image IMG de HA OS
Une fois tout ça fait, tu Boot sous Kali
Une fois que tu es dans l’environnement Linux tu vas dans le gestionnaire de fichiers
Tu vas sur le clé avec etcher et HAOS
Tu exécute etcher
Tu sélectionne ton ISO
Tu sélectionne ta destination (EMMC)
Et tout roule au prochain boot.
Cela semble un peu lourd, mais efficace pour pousser l’ISO sur n’apporte quel disque.
Tout d’abord un grand merci pour ce tuto vraiment complet. Et merci également pour la découverte de Ventoy !
J’ai préparé un disque portable avec Ventoy. Le résultat du soft d’installation semble bon. J’ai copié 2 image de système, 1 en 32 et l’âtre en 64 bits pour voir et quand je boot dessus avec le disque dur, j’ai un message d’erreur dès le début : Verification failed : (01xA) Security Violation
J’ai recommencé l’install de Ventoy une deuxième fois et pareil !
Si je valide OK, j’ai un message Shim UEFI Key management
Puis de nouveau le même message qu’en premier mais dans une petite febetre bleue au lieu d’être en plein écran.
J’ai essayé sur un pc normal mais c’est pareil
Bingo ! C’est vrai que c’est un peu son travail au Boot Secure…
Ça fonctionne sur mon pc normal. Merci !
Je vais voir maintenant comment ça fonctionne sur mon Wintel…
Bon alors, petite pause en semaine, boulot oblige !
Je viens de reprendre. Avec le live de Kali, ça plante pour une raison que j’ignore… Mais par contre j’ai fait un live de Linux Mint et je peux booter dessus. Ensuite, quand je lance etcher, je ne vois que mes 2 clés USB. Impossible de sélectionner emmc. Tu penses que c’est parce que Mint ne permet pas d’y accéder, ce que Kali pourrait faire ou est-ce autre chose ?
Hello Gig,
Pourrais-tu développer ta réponse "ça plante pour une raison que j’ignore… "
Dit nous ce que tu fait et a quel moment ça plante, voir éventuellement si tu as un message d’erreur.
Pour Mint, je ne sais pas, mais je peux faire le test pour voir s’il vois l’EMMC
Personnellement, je n’installe plus en dur haos. Je passe par une VM. Ça me permet d’avoir la main sur le Snapshot, la possibilité de mettre du docker si besoin, et tellement d’autres choses encore
Bon, et bien tout est en place maintenant.
J’avais ma clé usb VE avec la distribution live de Linux en 64 bits et une clé avec balena et la distribution HA pour x86.
Je boote sur Ventai et sélectionne Kali 64. Ensuite, je lance balena et transfère HA pour x64 sur le ssd du mini pc puis relance le mini pc en retirant les différentes clé.
HA s’installe et tout est nickel !
Bref, merci beaucoup pour ce tuto et cette méthode.!
En fait, j’ai mis du temps mais mon mini pc n’a plus qu’un seul des 2 ports usb qui fonctionne. L’usb 3 semble HS. Du coup, il a fallu que je trouve un hub usb pour tout y brancher !
