Installation Home assistant OS Générique x86-64
du coup j’ai fais tout le tuto de home assistant mais le chargement beug
salut
je veux bien vous croire amis c’est que mon bios est déjà configuré et tout les paramètres sont correct et si ça viendrai de ça, l’ordinateur ne démarrer même pas sur home assistant alors que la il le fait juste le chargement beug au bout d’un moment
Salut, j ai eu des problèmes aussi pour installer sur un générique.
Tu télécharges l image haos sur une clé et tu créer une clé bootable avec unduntu.
Tu mets les clés sur le PC. Tu démarre et tu fais essayer Ubuntu.
Une fois dessus tu lance application partition.
Tu formates ton disque et après tu fais restaurer depuis une archive. Et là tu mets ton archive haos
Une fois fini, tu éteint, tu enlèves tout et tu redémarre.
C est le seul moyen que j ai trouvé pour l installer.
As tu essayé avec une ancienne version de HA ?
pas du tout ou je peux en trouver je vais essayer la technique de @14lfl et si j’y arrive pas je ragarderai pour mettre une ancienne version
bonjour j’ai essayer les techniques donner mais toujours rien il serait possible que vous m’indiquez ou je peux trouver une ancienne version de home assistant si possible, et est ce que si je mets une ancienne version je vais pourvoir le mettre à jour pour avoir la dernière version de home assistant ?
merci à vous
Pour toutes les versions disponibles :
Je n’ai pas HA OS mais je ne doute pas que tu puisses mettre à jour :+1:
salut, du coup j’ai mit haos 10.0 et fais les mise à jour et plus aucun problème je vous remercie de votre aide bonne soirée
comment trouves t’on les anciennes version je suis en 15.0 et elle plante je cherche la 14.3
3
Juste à coté et tu peux prendre la version 14.2
merci je n’ai plus de problème d’installation sur mon T620… la 15 est « corrompue »
