Installation Home assistant OS Générique x86-64
Bonjour, je viens vers vous aujourd’hui car après l’achat d’un ordinateur fujitsu
lien de l'ordinateur
https://www.amazon.fr/dp/B0854LM164?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
j’ai voulu installer l’os de home assistant Générique x86-64 il reste planté à [ *** ] A start job is running for HAOS swap (43min 18s / no limit) et après de longue attente toujours rien avais vous des solutions pour moi ?
Comment essayes tu d’installer HA ?
quel tuto?
quelle procédure?
j’utilise la procédure donné sur le cite de home assistant
c’est pour ça que je suis un peu perdu
Dans le lien que tu fournis il y a deux méthodes
a/
tu retires le disque dur de ta machine dell
a l’aide d’un cable USB SATA tu connecte ce disque dur sur un autre PC
a l’aide de balena etcher tu « graves » l’image de HA sur ce disque dur
tu reinstalles le disque dur dans ta machine dell
tu boot
b/ tu boot sur ta machine dell avec un cd -iso de ubuntu
et tu suis la procédure
la déja tu as deux options
tu as choisi laquelle ?
ahhh pardon je n’avais pas vu les deux du coup j’ai utiliser la première
tu boot
question ton dell est il connecté a ta box internet ?
par contre la machine n’est pas une dell mais une fijitsu mais oui elle est connecté à internet
oui pardon je sais pas pourquoi je voulais que ce soit du dell
pas de problème je voulais être sur que vous disiez ça en question des compatibilité
mais est ce que c’est un problème que vous avais connaissance ou pas du tout
as tu essayé la deuxieme methode
booter sur une clé usb avec un ubuntu ?
pour moi c’est une histoire de paramètre du bios ( paramètre eufi…)
non je n’est les pas essayé car je ne la vois pas sur leur tuto
mais le bios est normalement bien configurer j’ai respecter tout leurs tuto et en plus il plante à la toute fin c’est ça qui me perturbe normalement le bios une fois que c’est booté il ne fait plus grand chose
vous avez vu ou la seconde technique peut-être que je les raté
  1. Create a “live operating system” on a USB device running e.g. Ubuntu (how-to guide). Insert it into your system and boot the live operating system. Then follow from step 2 in “Write the image to your boot medium”.
Ubuntu dependencies for Etcher
WRITE THE IMAGE TO YOUR BOOT MEDIUM
  1. Attach the Home Assistant boot medium (storage device) to your computer.
  2. Download and start Balena Etcher. You may need to run it with administrator privileges on Windows.
  3. Select Flash from URL. Screenshot of the Etcher software showing flash from URL selected.
  4. Copy the URL for the image. If there are multiple links below, make sure to select the correct link for your version of Generic x86-64:
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/10.3/haos_generic-x86-64-10.3.img.xz
Text
Copy
Select and copy the URL or use the “copy” button that appear when you hover it.
  1. Paste the URL for the Generic x86-64 image into Balena Etcher and select OK. Screenshot of the Etcher software showing the URL bar with a URL pasted in.
  2. When Balena Etcher has downloaded the image, click Select target. Screenshot of the Etcher software showing the select target button highlighted.
  3. Select the boot medium (storage device) you want to use for your installation. Screenshot of the Etcher software showing teh targets available.
  4. Select Flash! to start writing the image. Screenshot of the Etcher software showing the Flash button highlighted.
  5. When Balena Etcher has finished writing the image, you will see a confirmation. Screenshot of the Etcher software showing that the installation has completed.
je vais essayer demain je vous dit quoi car le nuc n’est pas chez moi actuellement
sinon essaye de passer via proxmox
il y a deux trois tuto ici…
par exemple
dedier une si belle machine a HA uniquement…
c’est bien dommage
elle est capable de bien plus…
en fait je viens de vérifier mais j’ai bien essayer l’étape deux aussi
mais effectivement c’est dommage mais il aura des caméra ip et quelque autre appareil réseau et c’est un système pour mon grand-père donc j’ai pas envie de rendre le chose complexe, mais pour chez moi j’ai la même machine je regarderait mais j’ai du mal avec proxmox
Je dis peut etre des bêtises , mais ce serais pas un problème de mode de démarrage UEFI, il me semble qu’il faud le configurer obligatoirement , ( j’ai eu le tour :grin: )
https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64/#configure-the-bios-on-your-x86-64-hardware:~:text=faire%20ci%2Ddessous.-,CONFIGUREZ%20LE%20BIOS%20SUR%20VOTRE%20MAT%C3%89RIEL%20X86%2D64,-Pour%20d%C3%A9marrer%20le
