Installation HomeKit Controller / Objectif controler des VR depuis HA, déjà présent sur HomeKit
Je me lance, après avoir écumé toutes les informations (je vous jure) ici et sur youtube. Je pensais que cela serait simple, mais apparement je me suis lourdement trompé.
Description : J’aimerai piloté des volets roulants, déjà présent et fonctionnelles sur HomeKit, sur HomeAssisant. J’ai bien trouver de l’information sur le sujet, notemment qu’il ne faut pas confondre entre HomeKit Bridge et HomeKit Controller, et à priori c’est ce dernier qui devrait me permettre de controler les VR-HomeKit.
En revanche l’installation de ce module est soit trop complexe (ou alors je ne comprends pas, à ne pas exlcure) soit j’ai un souci de config.
J’ai vue quelques video ou certaines personnes faire + Ajouter intégration (+Add Integration) avoir le choix entre les 2 solutions HomeKit Bridge et HomeKit Controller, malheureusement je n’ai que la 1iere option. Pas de controller chez moi
Avez vous quelques informations sur ce sujet ? ce doit être tout de meme hyper pratique de piloter directement des appareils déjà présent sur HomeKit depuis HA, non ?
D’avance merci
version core-2023.5.2
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4981
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1278
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 916.2 GB
disk_used 6.0 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.0), Studio Code Server (5.5.7), Advanced SSH & Web Terminal (14.1.0), Node-RED (14.1.5), Samba share (10.0.1), File editor (5.6.0)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 5 mai 2023 à 18:23
current_recorder_run 6 mai 2023 à 11:41
estimated_db_size 38.97 MiB
database_version 3.40.1
C’est assez simple normalement, suivant-suivant, indiquer le code…
Peux-tu nous faire des copies d’écran lors de l’ajout de l’intégration ?
Bonjour @anon42257676,
Merci de te poser sur ma question, et je suis d’accord avec toi cela devrait etre simple :o)
Voici les photo d’intégration et la liste des possibilités :
L’intégration est bien là, c’est « Accessoire HomeKit ».
@anon42257676, ok moi je cherchais « Homekit Controller » comme indiqué sur la doc : homekit_controller
Bon j’ai testé et j’ai ce message :
Le sort s’acharne ? :innocent:
Je me suis demandé s’il faut en amont installé le Bridge, mais finalement je l’ai déjà fait aussi…
Il faut supprimer tes appareils de l’app Maison, ils deviendront disponible pour HA.
Ah ! Mince alors je ne peux pas cumuler les 2.
C’est embêtant :flushed:
En tout grand merci pour ton aide @anon42257676 :+1:t2:
Non, c’est comme cela que fonctionne HomeKit, un appareil = un pont.
Néanmoins si tu veux conserver l’app Maison, tu peux en utilisant l’intégration HomeKit Bridge qui elle vient exposer tes entités dans HomeKit.
