Bonjour à tous.
J’ai abandonné l’intégration officiel de somfy pour celle de HACS.
Malheureusement, je n’arrive pas à trouver l’intégration dans . J’ai bien l’installation faite dans HACS, cela a bien créé le dossier dans custom_components.
Mais ensuite dans intégration, je ne retrouve pas Tahoma ! J’ai redémarré plusieurs fois, vidé le cache, rien n’y fait.
J’ai déjà installer des intégrations via HACS et cela c’est bien passé.
merci de votre aide
Voici un message de warning que je retrouve dans le journal
Logger: homeassistant.loader
Source: loader.py:791
First occurred: 13:46:56 (1 occurrences)
Last logged: 13:46:56You are using a custom integration tahoma which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
System Health
version | core-2021.5.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.83-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4893 |
Installed Version | 1.12.4 |
Stage | running |
Available Repositories | 822 |
Installed Repositories | 3 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 5.13 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
docker_version | 19.03.15 |
disk_total | 28.6 GB |
disk_used | 7.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.1.2), File editor (5.3.1), Let’s Encrypt (4.11.0), Mosquitto broker (6.0.1), FTP (4.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), Network UPS Tools (0.7.0) |
Lovelace
dashboards | 4 |
resources | 0 |
views | 4 |
mode | storage |
